Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Первая модель на базе микромашинки
Здравствуйте. Начал сегодня изготовление модели. Двигатель из микромашинки кит. производства. Есть LiPo 3,7 V 200 mah. Для руля направления хочу намотать две катушки проводом от старого будильника - будут работать как эл. магниты. Помогите советом, правильно ли я все делаю, полетит ли такое чудо
Изменено: artem.serebryakov
10-06-2012 21:29:29
artem.serebryakov
7 Сообщений
Re: Первая модель на базе микромашинки
http://foto.mail.ru/inbox/silver240791/_myphoto/#photo=/inbox/silver240791/_myphoto/39http://foto.mail.ru/inbox/silver240791/_myphoto/#photo=/inbox/silver240791/_myphoto/40http://foto.mail.ru/inbox/silver240791/_myphoto/#photo=/inbox/silver240791/_myphoto/41
artem.serebryakov
7 Сообщений
Еле дождался загрузки картинок, сайт майл ру  на редкость тормознутый..."Шкелетик" сделан очень хорошо, тщательно и красиво! Из чего и как делали, обтягивать чем собираетесь? В микросамолах не понимаю почти ничего, но думаю, на движок надо будет ставить редуктор, без него тяга будет оч маленькая... Да и электрика у Вас похоже будет тяжеловата.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
sad а я фоток так и не дождался sad
powert
87 Сообщений
Может здесь лучше будет?
http://s019.radikal.ru/i634/1206/3a/1bf322e51eec.jpg
artem.serebryakov
7 Сообщений
'http://imglink.ru/pictures/11-06-12/6199e0868537099736f98e6d0cbf26eb.jpg
11-06-2012 14:13:33
artem.serebryakov
7 Сообщений
http://imglink.ru/pictures/11-06-12/3f65db4532c6f56028b2b702e624632e.jpg
11-06-2012 14:13:59
artem.serebryakov
7 Сообщений
Каркас делал из деревянных шампуров, клеил эпоксидкой 5-ти минуткой, обтягивать собираюсь пищевой пленкой или "файликом"
А какого размера винт сделать? И какой редуктор -  с каким числом зубьев подбирать шестеренки
artem.serebryakov
7 Сообщений
И буду благодарен за ссылки на очень мелкие батареи, победой будет вес менее 1 грамма за 3,7 V
artem.serebryakov
7 Сообщений
Не смог найти батарейки меньше грамма, но думаю 2х граммовые подойдут:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/70mah-20c.jpg
где купить:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7566
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/50mah-20c.jpg
где купить:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7565
Вот список:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/lithium_polymer_battery_configuration.asp
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
Есть ещё сайт, повествующий о самых маленьких и самых лёгких летательных аппаратах на электротяге, массой менее грамма, и размахом крыльев около 10см: http://micro-plane.com/    http://micro-plane.com/images/stories/home/default.png
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
Есть идея, как сделать такой винт и двигатель: http://micro-plane.com/images/stories/create/vint/20.png  и http://micro-plane.com/images/stories/create/2.png  :
http://micro-plane.com/index.php?option … id=13&    http://micro-plane.com/index.php?option … id=14&
На фото с двигателем пронумерованы:
Вал  (5) , в роли вала в данном случае выступает свёрлышко диаметром 0,26 мм
Втулки (6) из фторопласта (возможны и другие варианты)
Обмотки (7) фактически это одна обмотка с двумя выводами
Ротор (8) из редкоземельного магнита
Ну и, на конец, микрочип (9), заменяющий регулятор скоростей.
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
Buddyslent
