Чем загерметизировать трубки для ДВС?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Такой вопрос: нужно загерметизировать трубки, которые идут с топливного бака в двигатель. Выдержит ли эпоксидка пары горючки?
Артемыч
Артем
42 Сообщений
Re: Чем загерметизировать трубки для ДВС?
паять не пробывали?
Сергий
Сергей Харитонов
297 Сообщений
А можно ли их (трубки) зажать  на креплении для трубок при помощи жгутика для крепления проводки?
jbabinj
Юрий
294 Сообщений
Вы конкретней опишите, что у вас в наличии и что желаете добиться. Материал какой? Я уж подумал, что у вас медные трубки. Да и фото не помешало бы.
Сергий
Сергей Харитонов
297 Сообщений
Добрый вечер! Я все делал на селиконовые трубки. Я тоже не совсем понял какие Вы хотите герметезировать трубки? Если которая торчит из бака для заправки,туда просто закрутите болтик на 3 мм. Если Вы собираетесь крепить трубки в баке ,но не паять их,то вставляйте только через селиконовые трубки.Всё остальное метанол быстро кушает.
немо
1436 Сообщений
Благодарю за ответы. Прошу прощения, писал на скорую руку. Трубки силиконовые, бак самодельный из под шампуня 200мл. Есть резиновая пробка, не знаю как загерметизировать всю эту систему. Сейчас сделал термопистолетом, обкатка двигателя покажет надежно или нет.
Артемыч
Артем
42 Сообщений
Если нужно герметизировать место, где трубки входят в бак, то можно герметиком залить, только подобрать сначала такой, который не жрёт метанол. Я как-то пользовался непонятным герметиком (не силикон), по консистенции как сметана, только дисперсная,белого цвета. Когда подсыхает становится жёстче, но несильно. Метанолом, бензином, ацетоном и пр. не разъедается. Стоил в своё время дешевле всех. Название к сожалению сказать не могу, т.к. наклейка давно оторвалась, но как вариант можно поискать в хозмагах самый дешёвый НЕ силиконовый.
RDL_Rider
15 Сообщений
Артем,
Для самодельного бака я брал пластиковую бутылочку подходящего объема и формы (обычно это что-то из косметического арсенала моих домашних), трубки тоже пластиковые (заборная трубка от флакона с пульверизатором для мойки стекла). Кстати, сама жидкость используется для смывания налета продуктов сгорания с модели после полетов. Когда флакон опустеет, трубка идет в дело.
В завинчивающейся пробке импровизированного бачка шилом прокалывается отверстие снаружи и трубки вставляются с натягом. Без всякого герметика. Потом до движка идет гибкая силиконовая трубка. А коль у вас резиновая пробка, то тем более герметика не нужно.
Все это применимо для калильных ДВС. Для бензина резина должна быть бензостойкая.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Благодарю за подробные ответы.
Юрий, так скорей всего и сделаю. Сегодня обкатал калильный ДВС, впечатлений море.
Артемыч
Артем
42 Сообщений
Артем,
Не за что. Успехов в освоении ДВС-направления в авиамоделизме! Оно того стоит, поверьте.
С наилучшими,
Ю.А.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юрий, на это и надеюсь, что ДВС направление гораздо интереснее. От меня скоро будет тема о постройке модели под ДВС.
Артемыч
Артем
42 Сообщений
MichaelWet
MichaelWet
