Построить лодку
Построить лодку
Задался целью построить РУ лодку из тех комплектующих, что есть под руками.
В наличии иммеется:
-мотор KB28-47-08S 4900kv Brushless Motor  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Motor.html
-регулятор Turnigy dlux 70A SBEC Brushless Speed http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … aff=246959
-аккумулятор Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … aff=246959
-сервы HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … roduct=662
       D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6608
-аппаратура НК6.
Материал - потолочка, пеноплекс, подложка под ламинат, фанера, скотч.
Просьба подсказать:
1. Что можно построить? Чертежи.
2. Гребной винт под данный мотор? Можно ли сделать его самому или все-таки проще купить?
Изменено: A-street
13-06-2012 08:30:00
A-street
1973 Сообщений
Re: Построить лодку
Недавно ездил на соревнования республиканские там было множество судомоделей у которых стоял мотор 2204 сервы 9г. Корпус был из куска пеноплекса. Так что думаю с вашей электроникой будет отлично плавать.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Построить лодку
Если набрать в гугле "чертежи лодок" то их там куча.
Делаем шпангоут из 2-х слоев потолочки или легкой фанеры и оклеиваем потолочкой. Для сложной формы возможно придется порезать потолочку пополам по толщине.
А вот пример подобного изготовления но из стеклоткани лодки формата 1:1 smile
http://ship.aggress.ru/project/ruslan/7505_rux.gif
Re: Построить лодку
Joe
784 Сообщений
Re: Построить лодку
Купить всегда проще smile
Joe
784 Сообщений
Re: Построить лодку
Как не смешно, но гребной винт можно сделать из воздушного - обрезать лопасти до диаметра 4- 5 см.
(Както был опыт - поставил винт 7х3 от МК-17  на вал, всунул в ведро и крутил дрелью   -   тяга такая, что думал что меня подниметsmile)
Ну и не забываем про охлаждение двигателя, на самолете-то он обдувается,
а на лодке - в корпусе... в идеале для лодок используют инранеры, обмотаные трубкой, по которой циркулирует вода, забираемая за винтом.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: Построить лодку
Гребной винт одозначно покупать, вы обороты прикиньте на 3х банках.
гребной вал примерно 3мм- стальной, а корпус тупо вырезать из пеноплекса и оклеить стеклом на эпоксидной смоле.
Тип корпуса- искать по словам "плоско-килеватый"
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Re: Построить лодку
В гребных винтах опыта нет.
Дайте пожалуйста ссылку на Паркфлаере или HK.
A-street
1973 Сообщений
Re: Построить лодку
Вот например куча винтов
Mikhal_S
120 Сообщений
Re: Построить лодку
За ссылку спасибо! Но здесь целая куча различных винтов.
Все-таки хотелось бы (хотя бы приблизительно) ткнуть на кокректный гребной винт для мотора указанного в посте #1.
A-street
1973 Сообщений
Re: Построить лодку
блин пока писал - разлогинился с сайта, текст пропал , обидно
второй раз стока писать и подбирать пока желания нет , если чуть позже sad(((
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Re: Построить лодку
Спасибо, подождем.
A-street
1973 Сообщений
