Построить лодку
Re: Построить лодку
и так дубль два
обязательно нужно водяное охлаждение и двигателя и движка , как показал мой горький опыт , все это дело быстро перегревается и никакие запасы по мощьности не помогают, либо регуль либо движок , инрайнеры ремонту и перемотке не подлежат, охлаждение можно сделать из алюминеевой трубки , крепко обмотав двигатель и регуль , охлаждение лучше делать раздельное , то есть ввод в корпус - тройник , 2 выброса воды
типа вот этого
расположить все в герметично закрывающемся контейнере для пищи , сразу все прикинуть (прикупить контейнер ), и с учетом его начать контсруирование лодки , иначе потом гермитизировать изолентой заколебетесь
что надо докупить для , расчет на вал 4 мм
рудер, или руль направления
можно взять любой, по конструкции все одинаково справляются со своей задачей, но надо прикинуть по кострукции , лучше взять подленее , тогда не промахнетесь
далее вал и держатель вала
вал
как уверяет автор перевода
держатель
но как то у меня не сходится длинна вала 62, держателя 70
по мне вод этот лучше подходит
фиксатор винта обязательно
гофра для тяги руля направления
ксати тягу руля направления я делал из последнего колена телескопической антены, олично гермитизируется этой гофрой , ине гнется
винты
тоже берите и таких и таких , а лучше пару- расходник
теперь привод
в чем прокладывать , можно изогнуть
рубашка для вашегодвижка
переходник от движка на вал - сделать самому, вроде ничего на забыл
да , если уж будете заказывать возьмите этот регуль
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Re: Построить лодку
стабилизаторы
и транцевые плиты
нужны для очень скоростных лодок, это тока после постройки и пуска , как поведет себя лодка , если будет не устойчивая - стабидлизаторы , если зачочет через голову сальто сделать - транцевые плиты
на корпусе предусмотреть петлю в разрыв регулятора , можно не гермитизировать, чтобы если что подвлыли к лодке и выдернув петлю обесточили ее , пареньку так лодку прорвали , неожиданно включилась , хорошо что не членовредительство получилось
теперь понимаете скока труда улетело вникуда (я про текст) ?
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: Построить лодку
вот тут тьма инфы
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: Построить лодку
Александр, с винтами и моделями я бы полез на профильный сайт. Просто так подобрать винт не выйдет. Обычно идут с другой стороны. Сначала корпус, потом диаметр винта, потом определяются обороты и шаг винта, потребная мощность. Это я тебе как профессиональный конструктор кораблей говорю.
Для моделей я бы пошел просто методом подбора аналога. Тупо скопировать существующий и работающий вариант.
У нас в городе два человека занимаются судомоделями - Кирилл и airpolkovnik.
Еще есть вариант сделать аэроглиссер. С твоим движком встанет винт как у меня на FunJete. Но останется вопрос достаточности тяги и достижимых скоростях.
- aaz38
- Александр
- 213 Сообщений
Re: Построить лодку
Самый правильный совет.
- Mikhal_S
- Михаил (Нижневартовск)
- 120 Сообщений
Re: Построить лодку
Спасибо за ответы. Буду читать-разбираться.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Построить лодку
Сижу и подумываю о варианте изготовления корпуса из потолочки с последующей его оклейкой стеклотканью на эпоксидке.
на ПФ есть следующие виды ткани:
У кого есть опыт работы, посоветуйте, что брать.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Построить лодку
A-street,
Александр, извиняюсь за нескромный вопрос, строите лодку по чертежам? Возможно их выложить для скачивания?
- Артемыч
- Артем
- 42 Сообщений
Re: Построить лодку
ППЦ, неужели даже стеклоткань надо у Китайцев заказывать!?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Построить лодку
Можно обклейвать корпус вобще без стеклоткани и эпоксидки, старый советский способ, обрывками газеты на силикатный клей по типу паье-маше, потом после высыхания пройтись олифой, олифой пропитывать 2-3 раза и в конце довести все авто шпаклевкой и под покраску обязательно нитро красками, нос выточен из пенопласта, корка не хуже стеклотканевой как кость. Лет 10 назад делал по такой технологии досих пор корпус валяется, профиль сам выдумал, руки не доходят закончить.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: Построить лодку
на ПФ есть следующие виды тканиППЦ, неужели даже стеклоткань надо у Китайцев заказывать!?
Вы знаете, мне так проще! Не надо бегать (в основном ездить, живу в деревне) и искать по магазинам.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Построить лодку
Артемыч написал(а):
A-street,
Пока только задумки, но есть на примете пара моделей.
- A-street
- 1973 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 626
