Построить лодку
Re: Построить лодку
judzi,
Отличная лодка у вас получилась!
Но я все-таки хотел бы попробовать поработать со стеклом. Общее представление как это делается имею, в 7 классе в авиамодельном  кружке сталкивался с этим.
A-street
1973 Сообщений
Re: Построить лодку
а кто-нибудь пробовал делать самодельный гребной винт! есть какие варианты?
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: Построить лодку
И винты тоже сам делал,  берем медную трубку подходящего диаметра, можно от старых холодильников или от автомобиля, отрезаем 1-2 см. это будет ступица, нарезаем резьбу внутри трубки, для вала, вал вилосипедная спица, на трубке делаем насечки для лопастей, лопасти вырезаем из консервной банки и припаеваем к валу, наклон изгиб и размер лопастей подбираем эксперементально, это не сложно одни выпаял другие припоял.
judzi
783 Сообщений
Re: Построить лодку
спасибо имено так я себе и предстовлял, единственная проблема будет с резьбой на вал у меня уже стоит 3мм, мечик есть а вот лерку фиг найдёш!
segavot
сергей
190 Сообщений
Re: Построить лодку
Гребной винт все-таки буду покупать! Можно изготовить и самому... Но! Правильно выгнуть лопасти, думаю будет проблематично...
A-street
1973 Сообщений
Re: Построить лодку
Думаю как то довести свою лодку до конца, и имею мотор от шуруповерта , обороты вроде приличные и мощи вроде как хватает, но вот такой вопрос. Какой поставить к нему регуль? На моторе только 2 контакта.
judzi
783 Сообщений
Re: Построить лодку
От коллекторного движка нужно. В шуруповерте на кнопке вроде есть регулирование скорости. Сервой привод не получится сделать? Оборотов сколько? Там понижающий редуктор стоит?
Этот может сгодится
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Построить лодку
Да я думал кнопку под серву смастерить но может есть специальные какие нибудь регули. Вот кстати нашол такой http://www.parkflyer.ru/product/6468/  только вот на сколько ампер мне нужен незнаю.  Оборотов незнаю сколько но на вид крутится быстро. Мотор у меня такой вес 215гр.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6114/76890158.1/0_c26d6_37141abd_L
Вот я тоже на этот рег обратил внимание но с амперами вопрос
judzi
783 Сообщений
Re: Построить лодку
У меня сейчас шуруповерт на аккумуляторах 3S 1800mAh 40С робит. Ночь уже, шуметь нельзя, так бы померял амперы ваттметром. Щя попробую ... smile Надеюсь жена не проснется.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Построить лодку
Андрей спасибо мне не к спеху, можно и завтра померить. smile
Почитал отзывы на 30А регуль, пишут что максимум 370й движок потянет а уменя как я понял по маркировке 550 надо чтото помошней.
judzi
783 Сообщений
Re: Построить лодку
На самой слабой трещетке 15 ампер. На полностью остановленном (зажал рукой в режиме сверления без трещетки) пиковый ток 51 ампер.
Жену разбудил sad, гонят спать.
Регуля, думаю, хватит если мотор не перегружать. Я его вклинил при замерах - перегрузил.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Построить лодку
Ну спасибо за замерsmile А как не перегружать он же в воде крутить будет хотелось бы с запасом, думаю орентироваться не меньше 60А судя по вашим замерам ну на крайний случай 45А
judzi
783 Сообщений
