Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx
как настроить что бы элероны работали как закрылки. прошу пошаговую инструкцию.
geo_prizm777
Дмитрий (Краснодар)
52 Сообщений
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx
Из статьи Константина (konst) НАСТРОЙКА HOBBY KING 2.4GHZ 6CH
Для настройки флаперонов, небходимо использовать все три имеющихся микшера, из органов управления используется одна крутилка и (опционально) один переключатель.
Итак, настройка:
Servo Reverse: Проверить CH 1 и 6
Mix Num: MIX 1
Source: CH1
Des: CH6
Up Rate: 100%
Down Rate: 100%
Switch: ON
Если есть желание использовать дифференциальные элероны, то идем дальше на установку endpoint - это конечные точеки отклонений сервомашинок.
Mix Num: MIX 2
Source: VR B
Des: CH1
Up Rate: 75%
Down Rate: 75%
Switch: SW B
Mix Num: MIX 3
Source: VR B
Des: CH6
Up Rate: -75%
Down Rate: -75%
Switch: SW B
Сервомашинка левого элерона подключается в Channel 1, а сервомашинка правого - Channel 6.
Возможны следующие модификации: только флаппероны - устанавливаем "Up Rate" микшеров 2 и 3 в ноль. Для уменьшения максимального отклонения флапперонов необходимо изменить "down rate" до желаемого значения.
Для использования дифференциальных элеронов (отклодения вверх и вниз различаются, обычно используется в планерах), нужно устанавливаем endpoints канала CH1 в 70 и 100, канала CH 6 в 100 и 70. Изменения числа "70" это изменение самого  дифференциала отлонений.
Тперь про использовние флаперонов на HK 2.4Ghz 6Ch:
Переключаем SW B вперед (в сторону антенны, это режим OFF) - этот режим выключает флаппероны.
Переключая SW B назад (ON) и тогда включатся флапы, при этом отклонения флаперонов задаются помощи крутилки VR B. Если установить VR B полностью против часовой стрелки, флаппероны уйдут полностью вниз.
Если устонавить VR B в крайнее положение по часовой стрелке, получатся спойлероны. Если установить VR B в центр, то не будет ни флапперонов ни спойлеронов и включение-выключение SW B ни на что влиять не будет .
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
большое спасибо, буду разбираться
geo_prizm777
Дмитрий (Краснодар)
52 Сообщений
Добавил ссылку на статью:
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Buddyslent
