Регулятор Turnigy 25А
На прошлых выходных во время полета на сесне 150 неожиданно остановился мотор и перезагрузился регулятор как будто только что подключил батарею. Регулятор такой http://s61.radikal.ru/i174/1206/40/e546b24d2f20.jpghttp://s014.radikal.ru/i328/1206/ae/77f1d2d6fc52.jpghttp://s017.radikal.ru/i433/1206/5c/d12de16a8ec4.jpg Вот видео этого глюка.
Скорее всего регулятору осталось не долго но пока работает  smile
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Регулятор Turnigy 25А
Я бы обратил внимание на движок, похоже какойто провод на соплях держится подергайте их, попробуйте этот регуль с другим движком как себя ведет если есть.
judzi
783 Сообщений
Самое главное нет показали - что вы дергали на 3-05, что мотор останавливался.
Либо рвется одна фаза в моторе, либо в регуляторе. Думаю, что все это поправимо, щительней изучите все соединения, где-то обрыв, причем нахальный, его должно быть видно.
Разъемы есть между двигателем и регулятором?
Если есть - попробуйте спаять напрямую.
Добрый день я пробовал этот регулятор с другим двигателем и мотор с другим регулятором неисправность в самом регуляторе где-то  трещина в дорожке просмотрел под увеличительным стеклом ничего не нашел, пропаял ключи результата нет при надавливании на плату или скажем немного скручивая ее все работает. Если запустился регулятор и на первых пяти минутах ничего не произошло то можно отлетать все аккумуляторы  и  этот дефект не проявляется. Александр и Евгениий большое спасибо за советы посмотрю еще раз внимательнее.
VladOdUA
578 Сообщений
Разъемы есть на них думал сразу но с ними все в порядке, спаяю без них.
VladOdUA
578 Сообщений
Микротрещина в печатной плате или где-то непропай у деталей - возможно, у микросхем или "мелочевки".
Да скорее всего микротрещина если так найти бедет тяжело возьму мощную линзу под хорошим светом посмотрю.
VladOdUA
578 Сообщений
Buddyslent
