Движок для мелколета
Пришел движек для мелколета C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv (9g) - www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi … ;aff=80591
http://hobbycity.com/hobbyking/store/catalog/C1818-3500.jpg
Diameter: 18mm
Length: 19mm
Shaft: 4mm
Weight: 9g (with 10cm wire)
Power: 40W
Turns: 25
Resistance: 493
Idle Current: .3A
Max amp: 10A (15sec burst)
Voltage: 2-4cell Lipoly
Под 2S батареей тяга должна быть около 120 грамм.
Если двигло понравиться - закажу еще пару таких и 3.5 граммовых сервочек.
Сейчас установлен на Маноне
19-10-2010 17:14:34
Re: Движок для мелколета
винты рассверливать надо под вал двигателя?
Нет, чуть снять фаску, так как пропсейвер у мотора конусный
Костантин это у  винтов 5043 и подобных?- снимаю фаску у 6х5 , винт упирается в болты пропсейвера и как качели качается.
4024 и 5043 идут ещё - померять смог на самом мелком пропе
Да, у мелких. 6х5 слишком "тяжел" для его оборотов.
Снять совсем чуть-чуть, чтоб только начал надеваться smile
