Вопрос по тяге двигателя
Здраствуйте уважаемые пилоты. На днях летал на тренере сессна 182 в легкий ветер и понял что против ветра 3-4 м/с у самоля нет шансов - просто виснет на месте на максимальном газу, а чуть повернул в бок- сразу ветром сдувает и  становится неуправляемым. Научно-колхозным путем рассчитал что тяга двиг. 2210 с винтом 9х6 всего 380 г.( вес тренера - 440).
Почему тогда на паркфлаере заявл. тяга 700 г?http://www.parkflyer.ru/49733/product/103385/
И как правильно замеряют тягу?
6680
Иван
52 Сообщений
Re: Вопрос по тяге двигателя
А почему вы решили, что 9х6 это оптимальный винт для вашего мотора?
Да и кстати - сразу вопрос, вы на 2S летали? Если да, то ставьте 3S аккумулятор.
Под каждый мотор винт приходится подбирать весьма индивидуально. У меня целая подборка винтов - я ставлю один за другим и замеряю тягу, контролируя при этом откушиваемый ампераж. А по результатам тестов выбираю самый тяговитый винт при приемлемом ампераже.
А про замеры тяги есть статья в разделе технологий.
Нашел на сайте способ замера)Замерил - также 390 г. Да действительно акк у меня 2s 1300.Я пробовал несколько винтов - 8х5, 9х6, 9х4.7 - самый большая тяга у 9х6 и двиг. чуть греется. А с 3S мотор или регуль. не спалю и сколько mAh брать?
6680
Иван
52 Сообщений
А какой именно мотор? Огласите модель пожалуйста!
ну по сути он у вас ампер 20-25 то регуль должен 30А на 3S с винтом 8.4 вы добьётесь от него 650-700 грамм. С винтом 9.6 и акком 3S вы спалите мотор.
  А акк от 1000 mAh до 2200 mAh 20-30С ну это смотря какие размеры модели!
segavot
сергей
190 Сообщений
мотор турнига 2210 (150w)
Спасибо за советы)учту
6680
Иван
52 Сообщений
на 150w тогда больше 500 грам он скорее всего не выдаст!
segavot
сергей
190 Сообщений
Для этого мотора нужен винт для 2s 9x5 тяга прим. 450гр. для 3s 8х4 тяга 560 гр. ток при этом прим. 12А. в статике.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
