Turnigy 9x
Turnigy 9x
Здравствуйте,уже известно как запрограммировать на Turnigy 9x все крутилки, трехпозиционный тумблер, самый дальний тумблер, находящийся над ручкой газа(mode 2)и тумблер "gear". А как запрограммировать остальные?
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
прошивка ER9X Вас спасет, там все на все вешаться может, в штатной такого не будет. Не реклама!!!.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Да перепрошивать совсем не хотелось бы
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
остальные- это двойные расходы по элерону, элеватору и руддеру... настраивается в пункте меню DR&EXP
а так же тренерский тумблер
mrdr
125 Сообщений
Re: Turnigy 9x
... приехал голый пульт, ВЧ модуль ,фриска уже в пути. такой вопрос на пульте правй дальний тумблер, он какой , двух,трех-позиционный, с фиксацией или нет? что-то я не пойму. Тумблер стоит в положении "от себя", щелкается  "на себя" и не фиксируется, возвращается обратно. так и нужно?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Turnigy 9x
так и нужно, это тренерский тумблер
mrdr
125 Сообщений
Re: Turnigy 9x
У меня он включает и отключает таймер времени, фиксация только в одном положении.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Turnigy 9x
... спс. жду подсветку экрана и готовлю к перепрошивке на ER9X телеметрийную...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Я не совсем понял, что такое двойные расходы? И еще один вопрос: у меня на аппе сгорел зуммер, что бы с таймером летать нужно обязательно поставить новый или как-то по-другому можно?
Kirill345
84 Сообщений
Re: Turnigy 9x
Двойные расходы нужны для пилотажа.  Летать (обычный полет) на больших отклонениях рулевых поверхностях бывает опасно, модель может потерять скорость и свалится в штопор. В эндпоинт ставите расходы 120%, потом заходите в меню двойных расходах по умолчанию тумблеры двойных расходов выключены и настраиваете расходы ну скажем на 50-60% если нужно то настраиваете экспоненты. Дальше включаете тумблем двойных расходов на экране должно появится слово "ON" в выключенном стоит "OFF" и настраиваете экспоненты для двойных расходов где то 65-70%. По поводу тумблера тренер-ученик (тумблер без фиксации). На нем несколько функций "висит". 1. Это тренер-ученик т.е. когда подключен шнурок в тренерский разъем при переключении этого тумблера управление получает ученик(внешний пульт) отпускаем управление через ваш пульт. 2.  этот же тумблер активирует таймер. 3. на этот тумблер можно настроить одно из действий при выполнении бочки. т.е. в менюхе SnapShot вроде так настраивается положение рулей (РВ, РН и элекронов). В полете одним движением тумблера модель выполняет бочку правую или левую в зависимости от того что настроите.
Aless
206 Сообщений
Re: Turnigy 9x
А как перепрошивать? Для этого дополнительно что-то требуется?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Turnigy 9x
вот тут почитайте http://forum.rcdesign.ru/f4/thread272904.html
все не сложно
mrdr
125 Сообщений
