- » Электролеты
- » EDGE-540 по чертежам Rc-Factory
Строил из тяжелой черной еппшки 10мм. Размах 90см. Вес нарезки ~110г.
Начинка следующая:
Двиг - hexTronik 24g 1300kv + трубка 5,5 грамм
Рег - плюш 10А
Сервы - элероны hxt900, хвост hxt500
Приемник frsky V8R4
Акк три банки собран из двухбан. рино 460
Итого все весит ~110г.
Проп GWS 9x5DD. Двиг типа "звонок", стандартную мотораму не стал ставить, в нос вклеил кусок карбоновой трубки 10/8мм и туда впихнул двиг.
Растяжки по фюзу 1мм, на крыло 1,5мм. Тяги на элероны 2/1мм, хвост 1мм через боудены.
Понабрал кучу веса и в итоге аппарат весит аж 266г. Но ничего, летает, вес не сильно чувствуется.
"чертеж"
24-06-2012 23:49:55
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Re: EDGE-540 по чертежам Rc-Factory
Хорошая модель летабельная.
Есть чертёжик от РЦ- Фэктори- под потолочку 4 мм?
- kompmen
- 3724 Сообщений
На rcgroups'е очень популярны еппшные пепелацы rc-factory размахом 32" , но чертежей не встречал.
Ветка по оригиналу
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
кстати, акки рино 460 -фигня. нанотеки лучше. На свежих ринах весит примерно 55-60% газа.
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
а 3S ещё лучше- перешел на них- весу 10 грамм , а тяги в 2 раза добавилось.
- kompmen
- 3724 Сообщений
ну я на 3S то и летаю. надо будет нанотеки трехбаночные собрать : ) моторчик-то неплохо тянет!
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
а ну понял, а то думаю всё на 2х банках летаешь. Полетав на 3х , на 2 банки возвращаться и не хочется, тяги моря- в любой ветер самик летает.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Eagle.S,
Двиг - hexTronik 24g 1300kv + Акк три банки + Проп GWS 9x5DD у меня дали тягу 500гр при токе 10А. А вот с 8х4DD- 450гр при токе 7,5А. У Вас регуль 10А-я бы не рисковал летать на 9х5DD. Да и максимальный ток нагрузки: 7.5A у этого двигателя.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
- » Электролеты
- 15521
- Buddyslent
- 327
