FlySky и FailSafe
FlySky и FailSafe
Добрый день всем!
Есть FlySky FS-TH9B с модулем FS-TM002 и приемник FS-R9B.
Требуется режим FailSafe, а именно удержание газа по каналу 3 и 100% еще по одному каналу для активации возврата в точку старта.
Правильно я понимаю, что для этого нужен режим РСМ?
Передатчик РСМ поддерживает, а вот приемник, похоже, нет.
При включении РСМ начинается хаотическая дерготня по всем каналам.
Достаточно ли будет просто заменить приемник, или передающий модуль тоже нужно менять?
Посоветуете приемник?
С уважением  Павел С.
SpbPavel
9 Сообщений
Re: FlySky и FailSafe
у такой аппы нет F/S ,если только модуль и приемник frsky  ставить. хотя вроде 3х канальные где то попадались с функцией f/s.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Спасибо.
Трехканальный не годится.
А что тогда FailSafe делает в меню аппы? Там можно уровни назначить. И PCM в меню тоже есть.
Я к чему: хочу понять, как этот FS работает. По логике, это функция приемника должна быть.
Значит, меняю приемник на приличный? Или я неправ?
SpbPavel
9 Сообщений
нее, приемников вроде на 8 каналов для это аппы не встречал, на этой аппе нет f/s,хоть он и есть в прошивке. Я отдельно покупал. модуль и премник frsky.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
То есть меняю приемник и модуль, или вообще все?
SpbPavel
9 Сообщений
Нет все менять не надо. Только передатчик и приемник. Их ставят в этот самый пульт.
На этот счет много инфы в инете.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Спасибо, поищу. Если кто продаст в Питере 2.4 GHz или даст ссылку на parkflyer - буду благодарен.
А то страшно на квадре-кролике. Потеря управления - остановка движков.
Кстати, китайцы могли бы и в контроллер встроить удержание газа и возврат. Напишу им.
SpbPavel
9 Сообщений
У меня .только старого образца http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … II_RX.html
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Москва далеко :-)
А чем мне грозит то, что оно старого образца?
SpbPavel
9 Сообщений
да я вам просто ссылку дал на фриску, я не продаю ее )))) просто сказал что у меня версия старее. ))
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Понял, благодарю всех. Буду заказывать там, все равно много мелочевки еще нужно.
SpbPavel
9 Сообщений
Если будете покупать OSD то приемник и передатчик телиметрийные в принципе не нужны.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
