FlySky и FailSafe
Re: FlySky и FailSafe
Denis45 написал(а):
Если будете покупать OSD то приемник и передатчик телиметрийные в принципе не нужны.
Изучал данную тему и понял, что все таки нужны....
Есть ОСД с функцией RTH(возврат домой), для подачи осд сигнала об !аварийном! возвращении домой по точкам ЖПС (например вышел из зоны приема) на приемнике должен сработать файл сейв. В недорогой апе данной функции нет (вроде все обыскал) , а вот в турнигу 9х возможно вставить приведенный выше (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … II_RX.html) телеметрийный комплект  и , по-идее все будет работать на ура.
Хотя откровенно говоря не на все 100% не понимаю механизм работы ФС - может кто то доходчиво расталкует? (заранее благодарен)
bib84
Роман
311 Сообщений
Большое спасибо всем ответившим.
Я начинающий, летаю на квадре.
OSD поставил, Tiny. К аппе приделал монитор, вижу напряжение батареи, видео с камеры и пр.
Этого пока достаточно, чтобы увидеть полвольта до отсечки и сесть.
Но в городе на 2.4 полно помех (WiFi), однажды словил помеху на расстоянии 30м... Потому и хочу FS.
Возврат по GPS обеспечит полетный контроллер Rabbit, проверил, работает возврат. Хотя бы в зону устойчивого приема.
Беда в другом - при пропадании сигнала управления на аппе FlySky все каналы встают в ноль, а значит, движки останавливаются, что смерти подобно.
А механизм прост - заранее задаются значения (уровни) по нужным каналам при пропадании управляющего сигнала.
В моем случае: управление пропало, приемник выдал 45% по каналу 3 и 90% по каналу 5.
Квадра держит газ, а канал 5 включает функцию возврата.
С уважением   Павел С.
SpbPavel
9 Сообщений
