Питание приёмника.
Питание приёмника.
Здравствуйте! На моей цессне 177(1.7 метра, 10 кубов, ДВС) стоят хайтечевские пятикилограммовые сервомашинки, которые питаются от 7.4 вольта, то есть от двух банок Li-Po, но приёмник должен питаться от 6 вольт. При снижении напряжения с 7.4 до 6 вольт падает усилие и скорость сервомашинки, но я боюсь подключать Li-Po напрямую(вдруг приёмник сгорит). Вот я и думаю,может ли сгореть приёмник от двух банок Li-Po напрямую? Кто что скажет?
Лёня
Леонид
179 Сообщений
Re: Питание приёмника.
Можно попробовать на приемник давать 6, а на машинку 7.4-
http://cs307706.userapi.com/v307706775/1d2/XPPHptfAAks.jpg
вот так.
Или купить высоковольтный приемник.
А приемник то какой?
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
можно попробовать так: подключить все машинки напрямую к аккумуляторной батарее 7.4 Вольта (Только плюс и минус питания!) ...а сигнальные провода воткнуть в приёмник.
не знаю... можно так делать или нет...
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
У меня стойкое подозрение, что машинка сравнивает напряжение на сигнальном проводе с плюсовым. На стиках в аппаратуре, во всяком случае подобно реализовано.
Если на машинку на "+" будет приходить 7,4 ( а с учетом разряда будет еще и меняться по разному с напряжением приемыша), а с приемника по сигнальному около 0-6 вольт....
В общем, получим расколбас на сервах. Так не выйдет - я так думаю.
Кто знает как повербокс устроен? и как работает? - было бы интересно узнать
Модель приемника так и не озвучена ... . Они многие LiPo спокойно выдерживают.
AndrStan
1861 Сообщений
тогда проще купить специальное питающее устройство для серв и не париться...
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
На серву приходит прямоугольный сигнал обычно положительной полярности , у которого меняется  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  1,6 мс плюс минус 0,6 мс   можно спокойно соединить   общий минус и подать +7,4в. на серво , а +6в. на приемник, как дана схема в посте 2.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Спасибо за информацию!
AndrStan
1861 Сообщений
Здравствуйте! Извините за отсутствие(у бабушки интернета нет sad   )  Приёмник от  HK 6DF.  Выдержит ли он Li-Po 2S ? В тему про эту аппаратуру писал да не заметил никто! big_smile Насчёт поста 2 получается помимо LiPo нужно самолёту  с собой возить батарейки на сумму напряжения 6 вольт? Тяжёлые они sad  Характеристики машинки:
Характеристики     Стандартный аналоговый сервопривод от кампании Hitec
Производитель    Hitec
Применяется     Самолеты
Тип    Аналоговая, стандартная
Усилие при 6В    4.1 кг/cм
Усилие при 7.4В    5 кг/см
Скорость при 6В    0.16 сек/60 гр
Скорость при 7.4В    0.14 сек/60 гр
Размеры ДхВхТ    40мм x 36.5мм x 20мм
Вес    45.5г
Подшипники     Шариковые
Шестерни    Нейлон
* Может работать при напряжении 7.4в. т.е. от Li-Po аккумулятора 2S
При 6 вольтах падает усилие на 900грамм sad . Зато приёмник целый. Может прекратить затею про 7.4 вольта?
Лёня
Леонид
179 Сообщений
так можно всего лишь поставить стабилизатор на питание приемника  - или отдельный BEC с хоббикинга или банально - КРЕНку или ее аналоги, уже на форуме обсуждали - бек своими руками называллось. Сервы подключить прямо к аккуму, а с приемника подавать на них сигнал, земля общая.
есть еще вариант с питанием приемника напрямую от банок, но для этого надо будет приемник разобрать и питание процессора пустить через стабилизатор, Плию этого решения - сервы можно будет втыкать напрямую в приемник.
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
KeS, если через питание пустить через регулятор с BEC получаем 6 вольт в приёмник и лёгкую LiPo батарею. В сумме с моим регулём со встроенным BECом получается 70 грамм, а 4 батареи AAA 50 грамм + 10-15 грамм. То на то и выйдет, но зато не придется переставлять регуль с самолёта на самолёт. Получается что тема закрыта! Спасибо всем участникам данного обсуждения!
Лёня
Леонид
179 Сообщений
погоди, я немного не понял. ты меня наверно тоже. модель с двс, верно? для серв нужен аккум на 7,4 так? про какие регули ты говоришь?
я предлагаю взять липошку, отдельный BEC, и соединить это, как я писал выше. причем тут батарейки - не пойму. будет в результате ОДИН акк, который будет питать и сервы, и приемыш
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
StephenSew
