Помогите разбить на А4 чертеж
Собрался  строить  Go-Go Dancer для FPV по статье http://rc-aviation.ru/go-go-dancer-fpv
Скачал чертеж - открыл - а он на одном листе и все.  В работе с ПДФ файлами не силен - разбить на листы не могу.
На автора темы про Go-Go Dancer для FPV - выйти не могу! Очень интересует масштаб модели именно как у него Размах крыла 1200мм
Длина авиамодели 1172мм (примерно).
Если есть возможность бросить на мыло bib84собакаukr.net
Заранее спасибо! Роман.
Изменено: bib84
26-06-2012 23:55:55
bib84
Роман
311 Сообщений
Re: Помогите разбить на А4 чертеж
печатайте PDF  с такими параметрами и будет вам чсастье- документ напечатается на А4, в углах будут метки для склейки листов
http://savepic.net/3012264.jpg
Спасибо за настройки, завтра на работе буду пробовать! Если все получится - скажу спасибо еще раз  wink
bib84
Роман
311 Сообщений
если нужен будет больший размер- сделайте % больше -200% чертёж будет в 2 раза больше- но учтите толщину потолочки
Все зделал как Вы написали, но к сожалению вышел опять 1 листик (
+ ко всему % не меняется (поле не активно)!
Возможно ли програмно разбить файл перед печатью?
bib84
Роман
311 Сообщений
не поленился расспечатал пдфку
http://savepic.net/2991798.jpg
вверху 2 листка с маштабом 200%
Прога PDF-XChange PDF Viewer - при установке интегрируется в браузере - распечатывал с помощью её прямо с оперы.
Если честно, то по мне это геморой, вчера печатал слойку 2. Поленился заплатить за А1, печатал на А4, получилось 8 листов. часа 3 сидел разбирался что и где. Я бы на вашем месте сходил и распечатал на плотере. В местах где широкоформатную печать делют. Есть плотер.
dvoryakanton
53 Сообщений
ну это дело привычки - год печатаю с разбиением на большие листы - проблем нет
Ууух, плотер я искать точно небуду) На это нет времени. А моделей по А4 я собрал уже с добрый десяток, так что это не совсем сложно. Вопрос в том, что у меня не получается ее разбить блин!Кстати прога стоит тоже точно такая!
bib84
Роман
311 Сообщений
Готово! Спасибо большое еще раз (не стояла в одном поле галочка - и размер не масштабировался)
ВДРУГ КОМУТО ПРИГОДИТСЯ: Для получения размеров ФПВ Размах крыла 1200мм  Длина авиамодели 1172мм (примерно) чертеж надо печатать в 331%
bib84
Роман
311 Сообщений
А вот и результат , остались тяги на элероны и обтянуть фюз скотчем.  Будет видео полета - сразу выложу)
http://s14.postimage.org/mjt5kidj5/IMG305.jpg
image hosting
bib84
Роман
311 Сообщений
Толя ,я уж сюда напишу.Бывает пишу ответ,через личную почту ,а ответ не доходит.Конст  писал мне,но я не понимаю ,что это значит. Спасибо огромное. Сегодня опять буду пробывать.Надо учиться.Еще раз  спасибо.
немо
1436 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
