Имеется такая аппа
Имеется такая аппа
По своей молодости, не имею возможности купить нормальную электронику, но досталась тут мне нахаляву неизвестная аппа, 3 канала. Почитал в тырнете - говорят это Futaba T3DR. Имеется 2 серво, неизвестный регуль, приемник да пульт. Также имеется здоровый коллекторник (судя по всему тяга < собственного веса). Ещё лежит акк на 7ААА, 650mA (скорее всего мертвый). Вот сижу и думаю, что б из этого всего можно было смонстрячить, да может быть можно проапгрейдить данную аппу (руки растут вроде из того места smile)? Дальность в принципе не имеет значения, так как скорее всего пущу на "зальный" вариант самолета.
Re: Имеется такая аппа
А сколько весит приемник? На зальные модели ставят обычно весом от 3 до 8 грамм.
Для начала можно соорудить аэросани (на колесах или просто полозьях), посмотреть - как оно будет кататься и какая тяга.
Если все это удовлетворит - то делать уже авиамодель.
Граммов 15-20. Но хотелось бы сразу в небо smile. Собираюсь, как стипендию получу - заказать с хоббикинга аппу Хоббикинг 6-канальную (понимаю, сильно не разгуляться, но думаю для начала хватит). Также оттуда же закажу микросервы (9-тиграммовые). Но это будет не раньше конца июля (пока стипендия придет, пока посылку доставят).
Да, кстати, есть у меня ведролет (в своё время прикупил, детство заиграло, получилась игрушка на убой, лопасти замучался клеить. Думаю - как разобью вдребезги - достану электронику). Там оба двигателя оборотистые - аж жуть. Там тяга точно большая на обоих. Только вот неизвестно, какое напряжение подается на хвостовой двигатель. Вертолет Sky Beez.
С таким весом  - лучше делать мотопланер. Там достаточно 2-х серв, да и двигло можно тяжелое вкрячить.
Если обороты большие, то придется ставить редуктор.
Вот, нашел его в инете http hmm/www.rc-igrushka.ru/item.php?id=29
Также нашел, что полетный вес - 410г. Двигатель спокойно утягивает вертолет вверх. Для обоих двигателей стоят редукторы)))
Пожалуй, во вторник зайду в кабинет физики - померю напряжение и ток на всех разъемах двигателей.
P.S: изображения сюда прикладывать через html или bb?
Изображения через bb.
Я бы лучше заказал с китая нормальную комплектацию, а не курочил вертолет smile
Дык нарочно никто его курочить не будет) просто он убьется похоже скоро) лопасти после каждого вылета приходится клеить, да и приемник там слабоват)))
Ладно, дождусь вторника - там будет полный фотоотчет по всей имеющейся электронике с тех. данными)
Ждем-с smile
А у меня едет заказ с дилэкстрима с минимашинкой, погоняю ее с кошаком на пару недельку-другую и буду переделывать в авиамодель smile
Вообщем, продолжение не заставило долго ждать smile
Вчера отбалансировал уже склееную лопасть - и ушел запускать верт. Неудачное приземление (как впринципе и всегда) - и лопасть в превратилась паззл smile (раньше избегал посадкой в траву). Клеить там какбЭ уже нечего)
Сегодня решил разобрать смертника.
http://s004.radikal.ru/i206/1006/98/6b5abe6d8d22.jpg.
Итак, небольшой обзорчик по теперь имеющейся электронике:
Позиция 1
http://s49.radikal.ru/i123/1006/f7/8aec6304dac9.jpg
Передатчик от ведролета. Работает на частоте 27.045 MHz. Питается от 8 АА элементов. Скручивающаяся антенна. Заявленная дальность действия 15-50м.
Позиция 2
http://s49.radikal.ru/i124/1006/09/20cc72d355a3.jpg
Приемник от Позиции 1. Питается от батареи 7,2В (Позиция 3). Имеет 2 белых разьема (хвостовой (Позиция N) и основной (Позиция 4) двигатели). Напряжение и ток на разьемах пока не известен.
Позиция 3:
http://s51.radikal.ru/i133/1006/53/f67dd1d5720d.jpg
Аккумулятор Ni-MH, 7,2В от китайского производителя. К нему прилагалась зарядка, так что использование этого акка очень упростит положение, а также избавит от лишних затрат.
Позиция 4:
http://s52.radikal.ru/i137/1006/bc/c132ab28622b.jpg
Основной двигатель. подключался в приемник и через редуктор (на фотке разобранного вертолета шестерню можно наблюдать) крутил лопасти.
Единственное упоминание о данном двигателе нашел на французском форуме хелич.
Теперь аппа, которая была до поломки ведра. Нашел, что весь этот комплект шел в слоуфлаере Pilotage J-3. Итак:
Позиция 5:
http://s47.radikal.ru/i118/1006/db/9074adab45dc.jpg
2 сервомашинки. Весов нету, поэтому точно сказать вес не могу - грамм 10-20 наверно.
Позиция 6:
http://i035.radikal.ru/1006/c9/ccf543a65bc5.jpg
Неизвестный мотор, судя по описанию пилотажа - 380 серии, тяга правда вообще не чувствуется - помоему он свой то вес не утащит.
Позиция 7:
http://i070.radikal.ru/1006/0d/471a4e377503.jpg
Регулятор с неизвестными техническими параметрами. Известно, что работал на 7ААА  Ni-MH аккумуляторе 650mA.
Позиция 8:
http://s50.radikal.ru/i128/1006/f1/e424ab3aa906.jpg
Приемник на 26.995MHz.
Позиция 9:
http://s09.radikal.ru/i182/1006/4f/dac6b8809352.jpg
Передатчик от Позиции 8. Работает на 8 АА элементах, со стороны отвертки имеется кнопка включения двигателя.
Вообщем вот так. По мере появления новых параметров буду обновлять пост (например, ещё не успел разобрать хвостовой двигатель, померить напряжения на входах-выходах, ток). Что можно сваять из всего этого? Также имеется куча потолочки, в постройке моделей опыт есть, в управлении тоже какой-никакой (баловался чужими моделями).
Просьба заменить url на img в формате [ img ] путь картинки [ /img ] (без пробелов)
Специально сразу не стал размещать через имг, так как это развозило верстку форума))) Но хозяин - барин)))) Поправил, чтобы не слетала верстка - сжал фото до 640х480.
Вопрос остается открытым smile
посмотрите на Ла-7 http://make-plane.rc-avia.com/search/label/Ла-7
Он на похожем коллекторнике летал.
Вертолетное двигло очень оборотистое, в авиамодель пойдет только на  модели с толкающим винтом - смотрите чертежи gogo dancer.
По дальности аппы - тут проще всего проверить. Положить приемник с сервой на окно (этаж 4-5), попросить когонить посмотреть, самому выйти на удиццу и удаляться шевеля стиком. Как перестанет работать, помощник звонит на мобильник, и можно оценить реальное рабочее расстояние.
