- » Электроника электролета
- » ремонт БК мотора
ремонт БК мотора
ремонт БК мотора
нашел статью по ремонту мотора, но возникла проблема - после перемотки двигатель не реагирует на команды пульта совсем. По-моему, при неправильной перемотке двигатель должен реагировать произвольными движениями (если она неправильная) а у меня реакции абсолютно никакой, помогите, пожалуйста.
- roman1996
- Роман
- 98 Сообщений
Re: ремонт БК мотора
А когда это двигатели реагировали на команды, да еще с пульта?
Двигатели реагируют только на ток от источника питания!!! А источником питания в нашем случае является контроллер ESC совместно с батарейкой. Так что или батарейка дохлая или контроллер не живой или мотор перемотан так что у него все три обмотки неисправны.
А на пульт реагировать должен приемник!!!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
имею ввиду, что двигатель не работает, батарейка и рег живые точно, от них работает другой мотор, а от чего может бить никакой реакции? И как могут все 3 обмотки бить неисправными?
- roman1996
- Роман
- 98 Сообщений
А вы их прозванивать пробовали?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
сейчас попробую
- roman1996
- Роман
- 98 Сообщений
а что именно прозванивать? обмотку?
- roman1996
- Роман
- 98 Сообщений
Значит неправильно перемотали, неправильно соединили обмотки... Что еще-то может быть. Разбирайте мотор и ищите ошибку.
Отговорок "ошибок нет, все делал правильно" не принимаем.
Да, тестером можно не звонить. Если одна из обмоток оборвана, все равно этого не увидите.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Поддерживаю слова Александра. Где-то чего-то недосмотрели. Хоть какая-нибудь реакция мотора должна быть!
- A-street
- 1973 Сообщений
все таки прозвонку надо было делать, нашел ошибку - контакт плохой. Сейчас реакция есть. Но мотор не работает как надо. В статье написано - правильная процедура намотки следующая: складываем намоточный провод пополам и начинаем мотать каждый зуб от центра. Не понял как мотать - от центра каждого зуба или найти центр между зубами и мотать два зуба одновременно?
- roman1996
- Роман
- 98 Сообщений
Берем провод, прикладываем его к центру сердечника серединой и начинаем мотать зуб от центра сердечника.
Все обсосано в соседней ветке по перемотке двигателя. Зачем открывать новую? Нужно просто поискать немного.
- alldn
- 2863 Сообщений
Спасибо!
- roman1996
- Роман
- 98 Сообщений
Здравствуйте! Купил мотор, а у него вал прокручивается, подскажите пожалуйста как это исправить.
- IkarRus
- Александр
- 52 Сообщений
- 471
