HK-T6A V2
HK-T6A V2
Всем привет. Установил драйвер CP210x_XP_Vista_Win7.exe, затем t6config. При запуске t6config появляется ошибка invalid port number. В программе жму setting - PORT17 (он там один) - появляется та же ошибка. ppjoy тоже криво устанавливается и не запускается. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: HK-T6A V2
запускать от имени админа и переназначить порт на малую цыфру.- 5 например
Re: HK-T6A V2
Запускал от админа - без результата, порт переназначить в программе или в винде?
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: HK-T6A V2
в винде
Re: HK-T6A V2
kompmen, спасибо, аппу подключил,
теперь бы ppjoy как нибудь установить, или вместо нее что-нибудь. При установке такая ошибка:
http://s019.radikal.ru/i603/1206/59/6db9a37e7565.png
Пробовал устанавливать и в безопасном режиме, и без проверки подписи драйверов - все без результатов.
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: HK-T6A V2
специально поставил ppjoysetup-0-8-4-6 на  7 64 битную.
Первый раз тоже руганулась на драйверы- должна винда ребутнуться, потом снова запускать ppjoysetup-0-8-4-6 и 2 раза вылетает окно- жмём "все равно установить драйвер"-  аж два раза вылетает окошко. Потом все заработает.
http://savepic.net/3000955.jpg
Re: HK-T6A V2
после долгих мучений установил PPJoySetup-0.8.4.5-early-release.exe))) НО))решаешь одну проблему - появляется новая - Reflex не видит джойстик(( сейчас качаю RealFlight G4 и StarFlight AddOn 1.9.7.3, может на них получится.
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: HK-T6A V2
качай PhoenixRC- там есть  лодер - запускать от имени админа тоже и выбирать надо джойстик - у меня все работает, правда с донглом )))
Re: HK-T6A V2
Доброго времени суток! Нужно в командной строке, от имени администратора выполнить bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON -> перезагрузка
В нижнем углу будет надпись о тестовом режиме. После этого запускать и настраивать PPJoy. У меня на 7 x64 завелось только так.
ЗЫ для отключения этого режима выполнить bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF -> перезагрузка
snake_kdv
Дмитрий (г. Пермь)
32 Сообщений
