- » Электролеты
- » Помогите, нужен микро приёмник для...
Помогите, нужен микро приёмник для турниги 9х
Есть самолёт- .jpg)
Он требует микроприемник, рекомендуют этот-
основное требование разьемы Micro Molex 3 Pin conectors...
У меня Турнига 9х, из найденных приемников ничего подобного нет. Посоветуйте, как решить этот вопрос? (с паяльником дружу)
Еще вопрос, в комплекте два 3-х лопастных винта для импеллера, зачем?
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Re: Помогите, нужен микро приёмник для турниги 9х
Я бы перепаял разьемы машинок на обычные.
А винты- родные с 5 лопастями, если с ними будет слишком большая тяга или потребление тока- сменить на 3-лопастные... наверное.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
На фото показан приемник от Спектрума с микро разъемами.
Есть готовые переходники для сервомашинок - с обычных разъемов на микро.
Можете вдобавок купить 6-канальный приемник с Хоббикинга (2 версия) - он отлично работает с Турнигой - и снять с него корпус для облегчения, если надо вес уменьшить.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Может,как запасные вместо пятилопастных?.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
То есть вариант- "взять другой, проверенный, маленький приемник, и просто перепаять разьёмы", по электрической части, не должен вызвать никаких проблемм?
- Mechanic
- Вячеслав
- 146 Сообщений
Хобби
Разве этот приёмник будет работать с турнигой ?
Я так понял что если нужно "микро", то придётся менять ВЧ-блок передатчика под микро приёмник. Я ошибаюсь ?
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
6 канальный приёмник с ХК отлично работает с Турнигой вес 13гр. в корпусе, размер 22х35 мм. Если вытащить из корпуса и размер и вес значительно уменьшится.
И разьёмы не надо перепаивать.
- vpered
- Владимир
- 41 Сообщений
Я про это уже писал.
А "рекомендованный производителем" (показанный на фото) приемник работает только со Спектрумом.
- Dragony
- 3113 Сообщений
- » Электролеты
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15509
- StephenSew
- 403
