Проблема с зарядником
Не могу понять, что делать =/ Купил вот этот зарядник http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7637 и этот аккамулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html Блок питания на 12 вольт уже имелся. Сделал вроде все как надо: блок питания в сеть, в него зврядник воткнул - красная лампочка загорелась, втыкаю батарею в зарядник и ничего не происходит, т.е. зеленая лампочка не загорается. И еще проверял на выходе зарядника, куда вставлять батарейку, нет напряжения вообще, хотя блок питания выдает свои 12в. Неужели паленый зарядник прислали?
Изменено: Megatoha
29-06-2012 17:03:33
Megatoha
Антон
14 Сообщений
Re: Проблема с зарядником
Megatoha,
поправьте ссылки
osram1997
Сергей-Киверцы
220 Сообщений
поправил, извиняюсь, не заметил
Megatoha
Антон
14 Сообщений
99% что у тебя блок питания от какого нибудь домашнего прибора, малосильный и примитивный. Подключай нормальный блок питания и все заряжаться будет.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
а аккумулятор не разряжен ниже минимального напряжения?
mrdr
125 Сообщений
Попробуйте подключить заряд ник к автомобильному аккумулятору
zybchenk
Юрий
44 Сообщений
да, я как раз хотел попробовать от автомобильного аккумулятора попробовать, спасибо всем, и да, блок питания самодельный, так что тоже думал, что в нем дело, хотя остутствие напряжения на выходе с зарядника немного напрягает
Megatoha
Антон
14 Сообщений
для сего зарядника необходим источник питания на 12 - 15В и током не менее 1000мА. (сам таким зарядником пользуюсь)
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
мда... проблема все еще актуальна, вобщем попробовал запитать от аккума - не получилось, пробовал от 3 разных, проблема та же - красный диод горит, зеленый - нет, блок питания с током не менее 1000мА пока не нашел, но то, что даже от аккумулятора не заработало все таки наталкивает на мысль о том, что зарядник бракованый sad
Megatoha
Антон
14 Сообщений
Kevinmut
