- » Электроника электролета
- » Обороты двигателя резко падают
Меня одна вещь смутила!
Когда увеличиваю тягу стиком.., то на 70-80 процентах как буд то отсечка происходит..., точнее, двигатель не вырубается совсем, а как будто резко на малый газ переходит..( винт крути но обороты небольшие)! Стик прибираю.., после обороты опять начинают ровно ходить за движением стика!Только передвигаю по мере увеличения оборотов, то снова происходит сброс оборотов..! Что это может быть? Аккума заряжена..!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: Обороты двигателя резко падают
Аккум. проверьте по банкам, какая то 1 банка просаживается
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Проверить нечем, но есть другие аккумы, буду еще пробовать на них!
На всякий случай: Акка, 1050 ,3S 20С
двигатель такой!
Регуль:
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
кривые газа посмотрите... Настройки регулятора(при каком напряжении он дает снижение мощности)..
Посмотрите как ведет себя напряжение на банках во время увеличения оборотов..
- mrdr
- 125 Сообщений
И акум наверно стоит попробовать с большей токоотдачей.. 20 ампер наверно маловато двигателю 59 грамм....
- mrdr
- 125 Сообщений
Попробую еще аккуму на 1300амп. Других нет! А вот с кривыми газа не подумал!
Как то настраивал расходы.., и может с кривой газа что то случайно сотворил!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Kykaracha, а может срыв синхронизации?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Что это такое?Срыв синхронизации?
Регуль соответствует двигателю.
В настройках управления стиком газа, не нашел где кривая ставиться! Только высоты, элеронов и поворота.Газа нет.
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
при падении оборотов звука нет типа скрипа высокочастотного? возможно проворачивается статор, а кривые газа настраиваются в передатчике(если эта функция у вас есть)
попробуйте с другим регулем, если проблема снимется, при несоответствии таймингов двигатель как правило греется если регуль имеет программирование тайминга, попробуйте поиграться с ними, как-то так
Чтобы проверить что влияет просадка аккумулятора,, настройте отсечку на отключение а не на сброс газа и если дело в этом, то при даче газа при просадке напряжения двигатель будет выключаться, тогда меняйте батарею. Еще один вариант,-это неправильно установлен тип аккумулятора -проверьте, а лучше заново запрограммируйте все функции регуля и проверьте работу снова.Удачи!
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Аппа Турнига!
Когда после подачи газа но полную катушку , происходит сброс оборотов, то звука нет высокочастотного!( я понимаю о чем вы говорите)
Просто обороты падают и все.
Далее я стик передвигаю в малые обороты и обороты двигателя вновь могут увеличиваться и уменьшаться, следуя за положением стика газа.
Но только до определенного максимального положения.
К примеру процентов до 80-70...., точно не могу сказать.
Потом снова происходит та же ситуация!
Есть регулятор на 20 амп и 40..! Могу ли я их испытать? Или не подойдут они?
И что значит, не тот тип аккумы?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Необходима консультация по такому двигателю, тот что установлен.:
http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … amp;id=469
Не совсем понятна маркировка винтов, т. е. как их визуально даже определить.?
И вот в таблице по двигателю по амперажу!
То что в графе указан амперы..! Что означает к примеру 16.5 ампер?
Это максимал? Т. е. регуль можно ставить до 20 ампер или до 18 соответственно?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Без винта пробовал?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 339
