Мой вариант Cessna 150
Re: Мой вариант Cessna 150
Константин, спасибо за ответ. как придет электроника, буду пробовать
а, кстати, винт при такой посадке не сломается? он ведь зацепиться за землю может.
Пропсейвер спасает, он как раз для этого и нужен.
При штатной посадке на брюхо пока не повредил ни одного винта.
Перенес машинку РВ под крыло, сделал тягу. Машинку РН убрал. Центровка вышла в пределах нормы, я считаю. Ночью-утром выложу фоточки крепления электроники. Работы осталось еще на пару подходов, надеюсь на будущих выходных облетать
Заключительный фоторепортаж со строительной площадки.
Крепление моторчика.
Перенесенная под крыло машинка руля высоты.
Поддержка тяги (их всего 2 штуки). Во внутрь вклеен кусочек трубочки от ватных палочек - чтобы скользило лучше.
Устанавливаем только что прибывший фиксатор тяги. Кабанчик все еще самодельный.
Носовой отсек электроники. У меня люк снизу. Регулятор Турниджи 18А валяется сразу за мотором на наклонной панели аккумулятора. Аккумулятор задвигается в наклонный отсек - только так удалось уместить батарею 2S 1000 mah. Для этого пришлось немного срезать второй шпангоут. Специально вставлял все тяжелое в борьбе за центровку. В случае удачного облета, попробую полетать на аккумуляторах на 800 и на 500 mah - центровка сползет назад, но попробовать стоит.
Регулятор и батарея наполовину вставлены.
Все вставлено до конца и подключено.
Немного другой ракурс...
Отсек закрыт крышкой. Крышка защелкивается при помощи пары магнитов. Оранжевый язык - для открывания.
Самолет готов!
Полетный вес - 306 г. Планер весь обклеен скотчем. Шасси нет. Руль направления нерегулируемый. Мотор 2205C 1400Kv, регулятор Турниджи Плаш 18А, батарея - Турниджи 1000 мач 2-х баночный, две пяти-граммовых машинки и одна девяти-граммовая, приемник Е-Флай 6 канальный.
Спасибо Константину и всем сочувствующим!
Между регом и акк рекомендую поставить поролон.
Еще лучше закрепить рег боком к стенке. Смещение бокового ЦТ будет небольшим, но в случае морковки регулятор не будет пытаться расплющить рег от деревянную мотораму.
Отличная работа! Два замечания - крыло сделали без центральной накладки - усилителя? Может сложиться при резком выходе из пике с дачей газа. Второе - оклейка только прозрачным скотчем. Намного выигрышнее смотрится модель, оклеенная разноцветным скотчем. Желаю удачного облёта!
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
sergey написал(а):
Отличная работа!
Спасибо!
Боюсь этого. Скорее всего вклею фанерный уголок в основание полукрыльев.
Если облетаю нормально, то слегка разукрашу. Не хотел на это тратить время до облета.
Проще и надёжнее всё же наклеить накладку. Это просто - вырезаете её из потолочки, прикладываете к крылу, обводите по периметру маркером, аккуратно острым резаком прорезаете скотч, удаляете его и приклеиваете накладку. В любом случае, выбор за вами.
- sergey
- 1625 Сообщений
может кто-нибудь выложить фото, как винт к движку крепится? и какого диаметра примерно должна быть резинка пропсейвера?
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Mazdok,
спасибо
Vladimir, спасибо за фоторепортаж. Некоторые доработки интересны. Я так понял, что ЦТ изначально получился немного задним и пришлось переставлять машинку под крыло, впрочем у многих, как я понял такая же проблема. Может есть смысл удлинить на несколько см нос модели, тогда двигатель перенесется вперед и ЦТ будет ближе к нужному?
- 602
