Помогите люди добрые
Не знаю  как правильно будет питать борт машинки 6 штук http://www.parkflyer.ru/41590/product/8778/
и преемник http://www.parkflyer.ru/41590/product/100835/
по описанию у ник питание от 4.8в до 6.0в
аккумулятор как везде пишут что все в основном ставят LiFe 6.6в
у них после зарядки вольтаж поднимается до 7.2в
при таком вольтаже машинки и приемник сгорят ?
или лучше поставить http://www.parkflyer.ru/41590/product/6233/?refcat=112
Заранее спасибо
mixalich2001
Михаил
60 Сообщений
Re: Помогите люди добрые
И это правильно!
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
7.4 и все будет пахнуть дымом smile
Alexs25
1106 Сообщений
Люди пишут, что LiFePo две банки напрямую в приемник втыкают и ничего не горит. Я свою LiFePo  еще не заряжал. Пришла с напряжением 6,6 вольт. Воткнул в приемник спектрумовский и сервы HXT900 – все нормально работало и ничем не пахло. Может при зарядке напряжение отслеживать и когда будет подниматься до 6,6в выключать? Разряжать, вроде, их до 4,0 вольт можно.
А может заряжать до полного заряда 7,3в и не париться?
Кто в курсе? BEC конечно хорошо, но это лишняя вероятность краша из-за его отказа, у меня уже бывало такое.
Приемник у меня точно выдержит, а вот сервы не знаю. Можно, конечно, зарядить до полного и пожертвовать пару серв 900х на эксперимент smile.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Каков результат эксперимента?У меня приёмник до 6,5в можно сказать уже не годный , дальности приёма нет , а вот LiFe нет что бы пробовать.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Нормально все работает. LiFePo после полной зарядки практически сразу проседают до 6,6 вольт на банку под нагрузкой и так долго держаться. На зажигание только BEC нужно ставить.
AndrStan
1861 Сообщений
