- » Мультикоптеры
- » Вопрос по квадрику от Hobby King
Есть плата управления третьей версии HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0, проблема в том что двигатели вращаются с разной скоростью и при взлете квадрик заваливается.
ЕSC настраивал, но дело не в них, напряжение на выходе микроконтроллера на каналах разное пробывал разные прошивки но все равно есть небольшие различиая
В чем может быть дело? Может быть в аппаратуре Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)в принципе можно подобрать тримингом каналов но это кучеряво.
04-07-2012 18:35:15
- zram
- 4 Сообщений
Re: Вопрос по квадрику от Hobby King
А движки и регули из одной партии? Покупали всё за один раз или частями? Могут быть различия если из разных партий.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Да движки и ESC одинаковые
- zram
- 4 Сообщений
А можно по-подробнее, как вы мерили напряжение, на каком выходе, какого микроконтроллера?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
отрегулируйте положение стиков. Я тоже долго не мог настроить плату. Потом все сделал по вот этой инструкции (
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
Спасибо за ответы!"
аппаратуру навастривал через программу t6config все стики у меня в нуле, но напряжение (точнее шим) разный причем отличие может быть весьма различным.
Мерил прямо с ног МК они напрямую идут к разъемам М1...М4. Читал многие сталкивались с такой проблемой и просто делали тримирование на аппаратуре пока более или менее не добивались норм. стабилизации, но мне хочется узнать истинную причину, напряжение с приемника аппаратуры одинаковое
За инструкцию отдельное спасибо!
- zram
- 4 Сообщений
Шим идущее на регуль контролируется через микроконтроллер гирами (если стики не трогать). Возможно это всё же из за неодинаковом выходном напряжении с гироскопов...
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
у меня на коптере из трех регулей, "плюс" на плату идет только с одного, в остальных красных проводок аккуратно вынут и изолирован.
- mishany29
- Михаил
- 160 Сообщений
Хорошая идея, проверю что идет с гироскопов
- zram
- 4 Сообщений
Добрый вечер. Может немного не в тему, но не далеко от нее. Хочу построить следующий аппарат...
Вопрос пойдет ли HobbyKing плата для его управления? И какие должны быть настройки....
- DUMbl4
- 19 Сообщений
сдаётся мне тут плата типа мультивия с акселерометром и с гирами - ХК явно не подойдёт, слишком простая - в коментах спрашивали месяц назад- какую плату используют- молчит автор
- kompmen
- 3724 Сообщений
Да я тоже спрашивал, писал в личку...пока тишина.
- DUMbl4
- 19 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 512
