зарядка ЛиПо
зарядка ЛиПо
Мой зарядник Imax B8 видает ошибку input vol err при зарядке батареи turnigy 20-30C 11.1V 1500mAh током 1С. Банки в норме, что делать? Спасибо за внимание!
roman1996
Роман
98 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
Купить нормальный блок питания или компьютерный переделать smile.
В настройках еще опусти порог, при котором данная ошибка выдается.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
зарядник от машины работает) и еще одно, мне вчера удалось зарядить батарею. сначала разрядил потом зарядил и как то пошло, но сегодня ето шаманство не работает( а как опустить порог ошибки?
roman1996
Роман
98 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
roman1996, почитайте инструкцию к зарядке. Хотя там интуитивно все понятно. Посмотрите какое напряжение входит в зарядное устройство во время заряжания аккумулятора. В идеале должно быть 12-18В и чтобы по амперам блок питания или что у вас там выдавало хотя бы 2А. У меня БП от компа, так вот при зарядке током 2.5А выдает ошибку такую же, как у вас.
Re: зарядка ЛиПо
я думаю надо не порог опускать, а попробовать другой источник питания напряжением не менее 12V и током 2,5-3Ампера, тогда всё будет заряжаться!
liv55
631 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
Он пишет от машины работает. Автоаккумулятор нормальный источник. От них гораздо более мощные зарядники без проблем робят.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
Скорее всего блок питания просаживается,т.е.  под нагузкой напряжение падает ниже 12в  .   Поэтому и пишет " ошибка ".
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
Скорее всего крокодильчики плохо прижал. Контакт плохой был, может грязь попала. У меня иногда нагреваются крокодильчики при зарядке от автоаккумулятора в поле.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
Самое простое уменьшить ток заряда батареи например до 1А.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
В данном случае поддерживаю VladOdUA ,здесь явно маломощный б-п .Хотел заснять видео для убедительности,но к сажелению все фотики  (которые у меня есть)      не отображают дисплеий моей зарядки .Только фото. У меня зарядник сами видите какой.        При заряде током 1  а  входное напряжение 11,5 в - все прекрасно.  Увеличиваем ток до1.5 а - порой пореходит в "ошибка"   При токе 2а- сразу "ошибка" .     В итоге     -    минимальное напряжение  б-п    при котором может работать з-у 11.5в и ток в зависимости от желаемого. http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/210636302.jpg?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: зарядка ЛиПо
Если "просаживается" компьютерный блок питания при сравнительно небольшой нагрузке по цепи +12В - можно попробовать повесить на канал +5В (не "стенд бай"!!!) лампочку на 12В  от автомобильного поворотника.
Просто есть вероятность, что БП не выходит на режим  стабилизации.
Re: зарядка ЛиПо
Сам недавно боролся с такой же ситуацией "input vol err". Тоже грешил на зарядник т.к. при снижении тока - работал и заряжал.   Причина оказалась в силовых проводах, выходящих из зарядника, точнее не в самих проводах, а в 3,5 мм контактах, напаянных на них (на них одеваются "крокодилы"). Один из контактов просто болтался на термоусадке.  Перепаял контакты - работает!!!
Мой совет - смотреть контакты на силовых проводах, выходящих их Imax B8.
Sdim
5 Сообщений
