- » Разница в токе
Разница в токе
Разница в токе
Доброго времени суток,
такой вопрос, если для модели рекомендован аккумулятор 3,6А 6S 25С, а в неё поставить 4,5А 6S 55С будут ли какие-либо проблемы?
- Reaper
- Женя
- 4 Сообщений
Re: Разница в токе
Проблем особо не будет,но вес и цена аккумулятора будут выше . К примеру 3.6 -емкость, 6s-число банок
(напряжение 6х4,2 в=25,2в) ,25С-максимально возможная токоотдача(3,6х25=90а)
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: Разница в токе
Reaper, как уже выше сказали. Вторая будет тяжелее и дороже, за счет большей емкости и более высокой токоотдачи.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Разница в токе
Как выше уже сказали, хуже от такой замены не будет, за исключением увеличенного взлётного веса и возможно от сместившейся центровки. Увеличившийся вес в некоторых случаях может положительно сказаться на лётных качествах (но не во всех случаях), а центровку придётся ловить перемещая аккумулятор вдоль фюзеляжа. Может случиться так, что максимально сместив аккумулятор до элементов конструкции фюзеляжа, центровка окажется сильно передняя. В этом случае придётся отказаться от подобных батарей, либо загружать хвостовую часть модели, что крайне не желательно.
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Re: Разница в токе
Спасибо большое,
такой вопрос появился, сильно ли 60 граммов будут влиять на центровку 2х кг модели 1,5м в длинну?
- Reaper
- Женя
- 4 Сообщений
Re: Разница в токе
в зависимости от того, где стоит батарея.. если рядом с крылом, то проблем возникнуть не должно, а вот если в носу или в хвосте, то центровка изменится..
- mrdr
- 125 Сообщений
Re: Разница в токе
Модель полукопия истребителя акк в фонаре
- Reaper
- Женя
- 4 Сообщений
Re: Разница в токе
Наверное это не первая Ваша модель? Истрибитель не самый лучший выбор для первого самолета.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Re: Разница в токе
как правило аккумулятор наиболее тяжелый элемент начинки модели поэтому его стараются разместить как можно ближе к ЦМ модели , как в вертикальной так и по продольной оси, размещая его в фонаре вы смещаете результирующий ЦМ вверх от центра давления это скажется не лучшим образом на устойчивости по крену/тангажу . Проверьте положение ЦМ у вашей модели с разными аккумуляторами и сравните с потребным расчетным его положением, в некоторых случаях смещение на 5мм от расчетной точки назад( в сторону более задней центровки) превращает модель в практически неуправляемую бешеную табуретку, так же как черезмерно передняя центровка делает из истребителя неповоротливое зубило. Что за истребитель строите? Если это вам поможет, у нас летают ЯК-1, МиГ-3, МЕ-109, если вы при постройке не меняли геометрию крыла "в плане", то искомые положения составят:
-Як-1 60-68мм от передней кромки по центроплану
-МиГ-3 65-70мм
-МЕ-109 60-65мм
но лучше просчитайте параметры вашей модели в программе , только желательно максимально точно постараться описать форму несущих поверхностей и особенно их площади и относы.Удачи!
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Re: Разница в токе
нет не первая, из за строения оригинала у модели центровка задняя, истребитель Беркут, из-за КОС программы считают ЦМ неверно, с разными акками у меня проблема, раньше модельки были небольшие и акки с них 1-3S а на этот планируется 6S ставить
- Reaper
- Женя
- 4 Сообщений
- » Разница в токе
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 336
