Расчет усилия на серве
Пытаюсь разобраться с программкой ruddermoment, но есть некоторые непонятки. Для примера попробовал вбить параметры от цессны:
скорость - модель летает примерно 40-50км/ч, а значит пускай будет 15м/с
ширина крыла - 185
длина элерона - 320
ширина - 30
высота кабанчика - 16
высота качалки сервы - 12
Угол отклонения - на глаз примерно 20
Ca - 0.5
Программа выдают результат 0.8Ncm. Если предположить, что это килограммы*сантиметры указаные в описании сервы, получается, что серва HXT500 работает на пределе своих способностей?
Попробуем сделать из нашей цессны пилотажку (пример высосан из пальца в академических целях):
поставим двиг помощнее, укрепим где надо, увеличим площадь элеронов и расходы
скорость - 60км/ч ~= 18м/с
ширина элерона - 45
угол отклонения - 20
Результат - 2.5Ncm. Получается даже 9г сервы не хватит?
Вопросы:
1) откуда считать высоту качалки сервы? от центра крепления?
2) Что такое Ca и какие значения задавать?
3) Что такое Ncm и как его привести в Kg*cm?
4) Какие еще изъяны в моей логике расчетов?
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: Расчет усилия на серве
grafalexphoto, физику в школе не учили? Полагаю, что N значит Ньютон, а 1 Ньютон это 100 грамм, если мне склероз не изменяет. Под высотой качалки или кабанчика всегда считается плечо, к которому применяется сила, т.е. от оси вращения до крепления тяги.
Физику учил, даже получалось вроде smile
Давно это было, правда.. Уже все почти позабывал.. sad
Если поделить полученые цифры на 10, то картина теперь другая. Получается, что на пилотажку достаточно поставить серву 5г 0.8Кг*см, но почему то все ставит 9г....
grafalexphoto
497 Сообщений
grafalexphoto, на какую пилотажку? Они же разные бывают smile Ну и запас прочности нужно учитывать, ибо лучше сделать с запасом, ведь в пике на скорости скорость может быть не такая, как в горизонтальном полете. Плюс некоторые фигуры очень нагружают рулевые поверхности. Ну и это ж китайцы, там и приплюсованы характеристики могут быть.
Пилотажка чисто абстрактная, просто разбираюсь с методикой...
А какие фигуры нагружают сервоповерхности?
grafalexphoto
497 Сообщений
grafalexphoto, резкий выход полупетлей на полной скорости из инверта в обычный полет, блендер, стена.
Ясно, спасибо!
Осталось непонятным только Ca и неувереность в общей методике расчета...
grafalexphoto
497 Сообщений
Geraldmoips
