- » Электроника электролета
- » ЦессноВСКИЙ рег.
ЦессноВСКИЙ рег.
ЦессноВСКИЙ рег.
Что это может быть!ОН пищит пик пик !Помогите!Мотор не реагирует немного дёргается элерон и рв!
- Viper_pro
- 24 Сообщений
Re: ЦессноВСКИЙ рег.
Приемник забиндили? Газ в нуле? Реверс газа не вклюжен?
- mrdr
- 125 Сообщений
Передатчик работоспособен? А то может он не передаёт сигнал.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Стоит описать более подробно:
1. реагируют другие каналы (элероны и тд)?
2. Если да то надо попробовать следующее:
2.1 сместить триммер газа максимально вниз, выключить и включить все.
2.2 если не помогло - сделать инверсию канала газа, выключить и включить все.
Если пункт 1 не работает, то надо перебиндить приемник.
если турнига, на ней изначально 3 канал в реверсе- пробуй включать стик газа от себя полностью- ну и потом отреверсировать в аппе
- kompmen
- 3724 Сообщений
1.другие канала реагируют еле заметно по 2 мм отклонения!
2.перебендить щас попробую!
- Viper_pro
- 24 Сообщений
забиндил!нечего всё так-же(! извиняюсь пищит мотор!
- Viper_pro
- 24 Сообщений
Настройки аппаратуры "по умолчанию"? Слишком малые отклонения могут быть из за того, что заданы небольшие расходы.
Есть возможность подключить к передатчику другой приемник или этот приемник к другому передатчику?
Кажется проблема именно в связке приемник-передатчик, а не в регуляторе. :-/
про настройку:в проге вроде всё задал а отцеединяеш всё также!у меня всего поодному!попробовал поставить светодиот на выходе от рега на мотор он мигает с таким же темпоп как пишит мотор!
- Viper_pro
- 24 Сообщений
извините за орфографию-тороплюсь!
- Viper_pro
- 24 Сообщений
Аппу подключаю к компу пишит найдено новое обуродование.нажимаю установить-он не может.а прога которую скачал с сайта вмести с драйверами работает хоть подключина аппа хоть нет.Как уже писал всё выставляю как надо,отключаю и ничего ни изменилось!красный светодиот на кабели к компу не горит!
- Viper_pro
- 24 Сообщений
Я понял что рег находиться в режиме програмирования с передатчика . Не подскажете как из него выйти ?
- Viper_pro
- 24 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 234
