Home Авиамодельный Форум Не летающие модели Судомодели Лодка Turnigy Cobra 24$ hobbyking.com выбор начинки
Хочу купить такую лодку COBRA
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Only_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/V-Hull_t.jpg
Помогите пожалуйста с выбором начинки.
1. мотор - какой? Этих хватит?
Outrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _300w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/ADS300_t.jpg
Inrunner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oled_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/4800-2040SL_t.gif
или вот в комментах прочитал
по отдельности
http://www.parkflyer.ru/product/102676/
http://www.parkflyer.ru/product/434831/
2. регулятор
Inrunner
25A советуют по этому мотору, можно больше
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … A_BEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/19833-2-thumb.jpg
или 12$
или можно использовать регуляторы (обычные, самолетные).
Наверно можно залить его битумным лаком в несколько слоев (практика есть), или силиконовым герметиком. Лак наверно потоньше будет.
Засунуть его в герметичный контейнер и воду через него пропускать. Вот такая мысль. Реально?
3. руль
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Small.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/RDR001-S-Thumb.jpg
4.Регулируемый кронштейн дейдвудного вала.
Shaft Bracket
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-503B10-Thumb.jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … acket.html
http://www.parkflyer.ru/product/102697/
или вместе
RC Boat Aluminum Φ4.0 x 37 x 52mm Drive Shaft Holder + 62mm Drive Shaft
http://www.r2hobbies.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/170x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/0/1/01_2323.jpg
http://www.r2hobbies.com/rc-boat-alumin … shaft.html
5. вал
Drive shaft with thread
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-511B22-Thumb.jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … hread.html
http://www.parkflyer.ru/product/102677/
6 привод
Гибкий вал 4x300мм.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-510B30-Thumb.jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _axle.html
http://www.parkflyer.ru/product/102667/
7 трубка привода в ОБИ, МАКСИДОМЕ есть разные
6mm x 300mm латунная трубка
http://www.parkflyer.ru/product/102663/
или вот
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/BP22-Sleeve_t.jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 255mm.html
8 фиксатор винта
http://www.parkflyer.ru/product/102700/
9 гофра для тяги руля направления
http://www.parkflyer.ru/product/102686/
10 винт
что посоветуете?
P.S. пост читал Построить лодку
Изменено: poiskxxx
19-07-2012 23:59:31
poiskxxx
Николай (Нижний Новгород)
115 Сообщений
Re: Лодка Turnigy Cobra 24$ hobbyking.com выбор начинки
я точно такой же корпус купил в магазине игрушек за 400р! но делаю всё самодельное осталась решить одну проблему, какой диаметр и шаг гребного винта на неё ставить?
segavot
сергей
190 Сообщений
вопрос к знатокам тоже по кобре при полном газе лодка шлёпает носом по воде что может решить проблему? для чего приминяются транцевые плиты случайно не для этих целей?
segavot
сергей
190 Сообщений
Я конечно не знаток, но думаю нужно с ЦТ поиграться. Про транцевые плиты вот здесь прописано http://www.inter-marine.ru/part16.html
A-street
1973 Сообщений
unsort не то берешь надо движёк брать с оборотами 4800KV http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oled_.html
        дедвут в винтом и валом http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 255mm.html  http://www.parkflyer.ru/product/104322/
        регулятор   http://www.parkflyer.ru/product/290134/     руль    http://www.parkflyer.ru/product/103066/  сальник http://www.parkflyer.ru/product/102686/
        сервы хватает http://www.parkflyer.ru/product/103526/  тяга  http://www.parkflyer.ru/product/103810/
батареи хватает для него с головой 7.4V а 11 многовато и тяжела,система трубок использовалась просто обычная система из аптеки (капильница)
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht написал(а):
unsort не то берешь
аргументируй
unsort
5 Сообщений
unsort у самого такой,ставил на модель и ретракты и волн резы, идет резво но плохо на поворотах не манёвренный,и движок слабоват будет у тебя не бегать а ползти,так как этот движок для самиков,попадает вода и он клинит,а в этих корпусах как не пытался закрыть шели все равно откуда то вода набирается,3S аки не актуальны так как сопротивление большое и тяжёлый,лодка погрузится больше в воду,2S с головой,да же на максимальной скорости убигает в спять,пробивал на море свой,чтоб не спалить приёмник,лучше не лаком его а термоклеем всю контакты залить,тока оставить контакты для серв открытыми
свои ошибки щяс у же пробую исправлять, сильно далеко поставил движок тяжело было к нему подбираться, пере разобрал модель переделал по новому
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
StephenSew
