Мотор, пропеллер, аккум.
Заинтересовало, как подбирать мотор, винт, аккум. Например,летаю на Слойке с двигателем 2205C 1400Kv , две банки, пропеллер 9х 4.7. Пишут, если три банки, то пропеллер 8х4. А что я при этом выиграю ? Ток тот же, 9 а, тяга вроде та же. Зачем три банки ?
Если 3 банки и пропеллер 9х4.7- можно летать на меньшем газе, ток должен быть меньше, время полёта увеличится. Кратковременно можно дать и полный газ, по необходимости, но осторожно, греется сильно.
Данные по токам, замеренные мной отличаются от данных,  приведенных Константином. Мотор с тремя банками и пропеллером 9х4.7 "кушает" не 11 ампер, а 16 ! С пропеллером 8х6- тоже 16 ампер. Измерял Hobbyking PowerLog 6S Мультифункциональный измеритель и логгер, http://www.parkflyer.ru/40785/product/103375/
Купил трёхбаночный аккум, а теперь сижу и думаю, зачем увеличивать напряжение и уменьшать диаметр и шаг винта. Ведь на двух банках уже 9 ампер, получается, что для этого мотора вообще не подходят 3 банки ? Совсем запутался...
Изменено: Виктор Колпино
20-07-2012 00:39:14
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Мотор, пропеллер, аккум.
на 3х банках с винтами  GWS 8x4,3  тяга  574    ток   16,49
на 2х банках с винтами GWS 9x4.7   тяга  380     ток  9.6
Разве разница не заметна в тяге? Весу добавляете 20 грамм (например аккумы Turnigy 500мАч ), при переходе с 2х на 3 а тяги чуть не в 2 раза.
На 3х банках на винте 9х 4.7 я бы и летать не стал- такие лопаты флатерить будут.
Сам летаю на 2205 с 3 банками на 8х6 и на 8х4,3 регуль 12 аМ - такой комплект стоит на 2 самиках - проблем не было.
Регули такие
http://www.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-12A.jpg
Продолжительный ток: 12A
Кратковременный ток: 16A/10 сек
kompmen, рисково это все на мой взгляд. Давать ток в 16А на двигатель с 8А и регуль с 12А это испытывать судьбу smile Ну и считаю, что если Слойка в пределах веса, который задумывал автор, т.е. 200 грамм, то 300 грамм тяги это 1.5кратный запас мощности, вполне для 3D.
Пропеллер SF E-Prop 9x4.7 / 229x119.5мм с адаптерами (черный), они не флаттерят и не ломаются, регуль такой же. GWS не понравились. Есть пропеллеры SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag), тоже нравятся.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Удивлялся данным в таблице испытаний 2205,более лёгкий пропеллер берёт больше тока...тяга меняется странно...
Попробовал сам- такая же ахинея. С трёхбаночным акком тяга 8х6 меньше, чем 8х4, ток больше..
Получилось так :
винт  SF E-Prop 9x4.7- тяга 650 гр- ток 16 А- очень сильно греется
винт SF E-Prop 8x6-     тяга 400гр- ток 16 А- очень сильно греется
винт GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм)- тяга 600 гр- ток 11.2 а- греется, но меньше.
Первый образец винта GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм) порвал пропсейвер и улетел ,как пуля, в комнате, так и не нашёл ! Поставил более толстую резинку. Опасно , однако!
Попробую полетать с пропом GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм)( жёсткий)
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Тут вопрос оптимизации самого воздушного винта под обороты. SF не рассчитаны на те обороты, которые набирает 2205С с 3S аккумулятором.
Понравилось с тремя банками и пропом  GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм). Модель- Слойка 3Д. Из-за аккума модель стала тяжелее грамм на 40, центровка была задняя- стала в норме, модель стала побыстрее и меньше реагирует на ветер,летал пол-газа, на полном уходит в вертикаль, как пуля. На штопоре улетел аккум, так и штопорил до земли...аккум жалко, новый. Модель цела, трава по-плечи.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Buddyslent
