Зарядка аккумы 2200
Зарядка аккумы 2200
Приобрел аккуму ,новая.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6306
НЕ могу понять в чем дело! Летаю еще на одной, только 1300
Заряжаю и ту и другую током в 0.5 амп.
Перед полетом проверяю по банкам еще раз, так та что в 1300,кажет нормально, по 4.82v в каждой..,
А акка 2200,  похоже проседает.., до тока аж 3 .75.
Сделал зарядку ей..., пошел летать, так на аккуме 1300, летаю минут 15.., а та что 2200, едва хватает минут на 7-8...!
Может как то иначе надо ее заряжать?
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Зарядка аккумы 2200
Когда зарядник сигналит об окончании заряда, то по банкам на аккуме в 1300, показывает 4.82v
А когда заряжена аккума 2200, то кажет 3.80v в банках.
Правильно ли это?
Kykaracha
1194 Сообщений
Сделайте балансировку аккума 2200. Похоже он недозаряжен.
Кстати - у вас какое отключение стоит? На ИМакс и его клонах есть отключение по времени заряда. Возможно недозаряд именно по этой причине.
Поставьте ток 2.2А для 2200 аккумулятора, это 1С, штатный ток заряда. Аккумулятор должен зарядится в течении 40-60 минут.
PS. 4.82 - это много! Стандартно должен заряжаться до 4.2 вольта на банку!
Хорошо Константин! Спасибо! То что аккума не дозаряжаеться,  это так и есть, я уже понял это.
Зарядник с балансиром  Хоббикинговский.
Сам он не отключает после сигнала заряда, а просто сигналит(пищит)
Kykaracha
1194 Сообщений
А вот как это правильно понимать?Это значить что в настройках на заряд, я должен как то иначе цифры выставить?
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha
1194 Сообщений
Да, надо выставить 2.2А.
Смотрите статью про аккумуляторы: http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … kkumulator
Спасибо! Читаю ! Только я попробовал выставить 2.2.., а зарядка через секунду заверещала и стала показывать что то типа вольтаж эррор.
Kykaracha
1194 Сообщений
Это означает что слабый блок питания.
Блок питания от компа 350ват. Значит что бы выставить соответствующие цифры, нужно что бы блок питания был и соответственно мощнее! Так да?
А так можно с ним заряжать, но с меньшими параметрами, т.е, к примеру 1.0амп. Так да?
Kykaracha
1194 Сообщений
Да, именно так. Можно еще повесть нагрузку на 5 вольт (я вешал  12 вольтовую лампочку потолочного светильника), это стабилизирует БП (на компах стабилизация только по 5ти вольтам)
Все понятно теперь! Спасибо большое Константин!
(А лампочку только куда подсоеденить?))
Kykaracha
1194 Сообщений
Buddyslent
