Дергается серва.
Дергается серва.
Добрый всем день. Столкнулся с такой проблемой. Построил Слойку.. проверяя работу элеронов, РВ, РН.
Заметил, что в крайнем положении (конкретно в одном) РВ - вверх, РН - в правую сторону. Начинает дергаться  сервомашинка. Не всегда но часто... не замерает в крайнем положении а будто вибрирует. С чем это может быть связано ? Пробовал отходить от самолета.. но результат тот же. Может помехи, или это механический момент.
alex112204
5 Сообщений
Re: Дергается серва.
обычно бывает когда нет хода плоскости, и серва силой с большой нагрузкой толкает, можно попробовать переставить на качалке тягу ближе к центру или укоротить тягу!
liv55
631 Сообщений
Тяги не длинные. На качалке тяга вставлена во второе отверстие. Немного помогая пальцем... и становится спокойной, не дергается.
alex112204
5 Сообщений
подробней, где стоит серва?
одна на 2-ва элерона?
liv55
631 Сообщений
Вот на элеронах то как раз все нормально. А на РВ и РН дергаются в одном крайнем положении т.е. когда серва тянет на себя. Сервы установлены согласно чертежа. Я попробую переставить тягу ближе к центру... но не ранее завтра.
alex112204
5 Сообщений
если когда тянет на себя, надо удлинить тягу или переставить ближе к центру
liv55
631 Сообщений
Удлинить тягу это как  ? От сервы до кабанчика определенное расстояние.. переставить серву? А вот к центру.. возможно Вы правы. Завтра попробую. Спасибо.
alex112204
5 Сообщений
У вас тяги не регулируются по длине?
liv55
631 Сообщений
ограничте расходы на этих сервах и наверно будет счастие вам)
mrdr
125 Сообщений
Я сталкивался с наводками от регулятора. С одними регуляторами сервы дергались с другими нет. При резком движении элеронов даже стартовал двигатель при выключенном газе. Мне посоветовали поставить ферритовое кольцо, но так руки и не дошли.
Но у вас, скорее всего проблема не в этом.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Для аппаратуры, которая идет вместе с моделями (RTF) это обычное явление. Не уверен, что у Вас
аппа Futaba или Spectrum или подобная этим брендам. Все китайские аппы, которые они включают в модели RTF
обладают таким эфектом...
Maverick
9 Сообщений
Thomasqxr
