- » Сигнализатор разряда
Вопрос к тем кто разбирается в электронике.
Собрал звуковой сигнализатор по схеме ниже
Проверял схему на заводском БП. При нужном напряжении зуммер не пищит, только слышен легкий щелчек в момент срабатывания.
Ставлю вместо зуммера светодиод и все работает! Если светодиод подключаю параллельно, тоже тишина, ни зуммер не пищит ни диод не горит.
Зуммеры пробовал разные, от компьютеров, от бесперебойника и еще какой то был, результат один.
Во общем не могу дать ладу.
схема
- stspartak
- 111 Сообщений
Re: Сигнализатор разряда
Похоже что схема работает а бузерок без встроеного генератора.
Подключите его напрямую к батареи и проверти пищит или нет.
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
А какое напряжение подавать? И какие вообще параметры есть у этих пищалок?
- stspartak
- 111 Сообщений
Бузера со встроеным генератором я встречал на 5 и 12 вольт но необходимо соблюдать полярность.
Или замкните сток исток полевика.
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Если пройти по вашей ссылке, то на схеме написано какой именно используется бузер:
Audio indicator, 4-7- VDC, 2.3 KHz,85 dB.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Вот бузер с гениратором
по ссылке есть таблица с данными напряжения
- kompmen
- 3724 Сообщений
Если есть щелчок - схема работает , зуммер без генератора , в компах идут именно без генератора звука , ищите с генератором - хотя че искать ссылок уже кинули
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
А откуда их можно выпаять? Из какой аппаратуры?
- stspartak
- 111 Сообщений
Можно из турниги или можно в магазине радиодеталей купить.
- slava67
- Алфёров Вячеслав (Смоленск)
- 135 Сообщений
То что купить можно это понятно. А вот в турниге 9x без генератора зуммер, проверено лично мной!
- stspartak
- 111 Сообщений
У меня с генератором стоял и кренка перед ним?
- slava67
- 135 Сообщений
- Александр Покрышкин
- Александр ( Железнодорожный )
- 180 Сообщений
- 299
