Нужна помощь в регуляторе!!!
Всем добрый вечер.у меня проблема с этим регулятором http://www.parkflyer.ru/34770/product/1 … fcat=20108
Проблема в том что когда я даю ручку газа до конца от себя, то мотор набирает обороты как бы плавно, ну думаю всем понятно... Потом начинает работать как надо, пытаюсь опять через 10сек запустить, и выдает тот же результат что и в начале, т.е опять набирает обороты плавно, как с этим быть, если в полете такая ситуация что он летит вертиканльно вниз и надо поддать газу, но пока он наберет обороты то самолет будет колом в Земле. Как это исправить?! Чтобы заводился сразу. Спасибо roll
igorek
333 Сообщений
Re: Нужна помощь в регуляторе!!!
Запрограммировать стик газа пробовали ?
Отключить мягкий старт?
убрать все экспоненты в аппаратуре на стик газа?
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Не чего не делал, т.к не знаю как сделать это...
igorek
333 Сообщений
Если набирает обороты медленно(очень медленно), то скорее всего у вас регулятор настроен на вертолетный режим с мягким стартом, вот ссылка на мануал, на предпоследней странице настройки, выставьте нужный режим. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 8951X9.pdf
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Спасибо, но я по Английски не очень big_smile
igorek
333 Сообщений
Если знать методику программирования регуляторов с  аппаратуры управления, то можно и по картинкам сориентироваться smile
Вот статья по программированию http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/212-esc
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Kigo
648 Сообщений
Всем большое спасибо за ответы!!! Завтра буду пробовать !
igorek
333 Сообщений
Kigo,
Блин, не помогло sad
igorek
333 Сообщений
Аппа если турнига то задержка газа должна быть выключена
Alexs25
1106 Сообщений
Аппа ХК 6каналов
igorek
333 Сообщений
Режим мягкого запуска надо менять
Alexs25
1106 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
