Есть такой комплектик...нужна помощь..
Добрый день. Вот озадачен:
Осталась от первого тренера ( http://www.hobby-zone-airplanes.com/Hob … antom.html ) так сказать, апа/
Может есть у кого чертежик примерно под такие составляющие.
Проблема и сложнсть в том, что сервомашинки находятся на самой плате и управление осуществлялось только за счет V-mix.
Очень жду!
http://www.postimage.org/image.php?v=PqNfuxr  - ссылка на крупное избражение, ниже эскиз
http://s3.postimage.org/Nfuxr.jpg
http://www.postimage.org/image.php?v=gxoQGdJ - ссылка на крупное избражение, ниже эскиз
http://s1.postimage.org/oQGdJ.jpg
http://www.postimage.org/image.php?v=aVAwS0A - ссылка на крупное избражение, ниже эскиз
http://s4.postimage.org/AwS0A.jpg
http://www.postimage.org/image.php?v=aVAwUvJ - ссылка на крупное избражение, ниже эскиз
http://s4.postimage.org/AwUvJ.jpg
P.S.: простите за фото, просто по друугому не получилось, решил сделать так.
Изменено: bib84
15-06-2010 13:01:42
bib84
Роман
311 Сообщений
Re: Есть такой комплектик...нужна помощь..
Скажите обороты и вес мотора
Это игрушка...за теже деньги на хобби сити можно купить норм модель в которой все легко меняется....могу предложить вам сделать под него обычный тренер http://rc-aviation.ru/dvorolet64  ТОЛЬКО УЧТИТЕ  этот тренер для другой аппы....вам придется самому  переделывать этот чертеж в другой маштаб...
Дайте точный вес начинки и количество оборотов(пульт взвешивать не нужно)
Дело в том , что я сейчас летаю на Цесне 150 сделанной по чертежам с данного сайта.
Вот просто не хочется что б вещь пропадала - хочу и из него что то сделать. Вот только что?
Сам самолет мне нравился, но его конструкция после многочисленных падений пришла в полную негодность и была уничтожена )
Если есть чертежик либо какой то др.вариант подскажите, буду признателен)
Я вообще люблю полет на выстоте и FirebirdPhantom заллетал на метров 250-300 с камерой и я получал отличное видео Киева с высоты птичьего полета.
Но он был слабоват. Вот и сделал Цесну.
В идеале хочу зделать Мини - пушер - истребитель. Но сложность в сервомашинках.
bib84
Роман
311 Сообщений
вес уточните начинки пожалуйста!)
Взвесить точно не получится. Мотор идет колекторный - какое кол-во оборотов сказать не могу, но на фото все видно если посмотреть http://www.postimage.org/image.php?v=gxoQGdJ
High-performance 180 power motor  - характеристика мотора.
Полетный вес данной модели был 240гр. Достаточно бысторо и резво набирал высоту.
bib84
Роман
311 Сообщений
Кстати - может что то типа крыла летающего собрать?
Питание двигателей сервомашинок идет двумя провадами. Сами сервомашинки безкорпусные и крепятся к плате микровинтиками, вроде проводов больше к ним нет. Может есть смысл удлинить провода от микродвигателей сервомашинок, выкрутить их с платы и вынести на маленькие платформочки-основания на те же винтики. Думаю можно будет собрать летающее крыло?
bib84
Роман
311 Сообщений
как я понял пульт 4 ех канальный?раз 2 серво...усложняется ситуация сервушками...если сможете сделать нормальные тяги для них то тогда попробуйте самодельный планер...там нечего сложного(делаете стандартный фюзеляж и соотношение длины крыла  к длине фюзеляжа где то 2:1
Оооооо если удлините то вам все карты в руки...тогда я бы посоветовал для вас Тренер для начинающего http://rc-aviation.ru/images/stories/fotoinstr/melcolet1/0001.jpg
Мотор-в мусор.Он очень тяжелый и долго не проходит.Берите БК.А сервы вообще в музей занеситеsmile.Я такие в первый раз вижу.
Вот здесь  полное описание сборки... http://rc-aviation.ru/dvorolet64
На счет крыла не знаю...я думаю не стоит(на сайте нет подходящего для вас чертежа крыла....вам придется делать самому методом проб и ошибок)
Я считаю тренер в 64 см само то)
