- » Электролеты
- » Bixler 1400 EPO от HobbyKing
Недавно, с оказией, у меня оказался комплект аппаратуры для FPV на 900 МегаХерц.
Под это дело я заказал
Вообще-то на ХК, если набрать в поиске слово Bixler, доступны различные варианты:
1.
2.
3.
Вместе с пенопластовым набором самолетный деталей были заказаны:
Мотор:
Регуль:
Проп:
Акки на 1300 у меня имеются, поэтому новые не брал.
Итак, коробан прилетел, открыт и содержимое извлечено.
Инструкция по сборке - полное Г... там написано, что все надо клеить. Конечно, если самолет не требуется никуда возить, то возможно так и надо сделать. Но это не мой вариант, поэтому начинаем думать как сделать полностью разборную конструкцию.
Трубку консолей крыла лучше сразу заменить. Штатная у меня она треснула при первой же попытке выйти из бочки. Потом с треснутой трубкой еще несколько раз летал, узнал о ее состоянии только когда на разобрал самолет для перевозки.
Теперь о наборе.
1. Крылья состоят из двух деталей: собственно крыло с вырезом под сервы-провода-трубку и крышку, которая все это закрывает.
Разъем серв я отрезал и припаял сервоудлиннители. Для проводов там есть специальные пазы и лишние разъемы будут лишними.
Крышка просто заклеена на УхуПор.
Если какая-то элеронная серва кончится, то можно будет ее вынуть, вытянув провод, перепоять новую и втянуть провод обратно.
Сами сервы тоже слегка приклеены на УхуПор и потом заклеены скотчем.
Теперь как сделать крылья разъемными. Я сделал из 3мм фанеры крючки и вклеил их в оба крыла, чтобы потом их можно было стянуть резинкой. Конструкция испытана и работает с одной, сложенной вдвое банковской резинкой.
Штатные кабанчики приклеиваются в отмеченные места, вставляются тяги, которые идут в комплекте и, ура, элероны (при правильном подключении к приемнику)
Далее переходим к фюзеляжу.
Он состоит из двух половинок, с внешних сторон которых закреплены тяги РВ и РН.
В штатные места вставляем сервы, надеваем тяги. Потом сервы также вклеиваем. С клеем особо усердствовать не стоит, мало, придется менять.
Теперь хвост:
В конце фюзеляжа есть место, которое видимо задумано разработчиками, чтобы крепить хвост винтом. Что и было сделано. На самом киле сделал паз и вклеил два слоя 3мм фанеры. В центре дырка для самореза. Лучшым вариантом было бы использование болта с гайкой, но такого под руками не было.
Прижимать саморез просто через пену как-то совсем не надежно, поэтому в месте прохода самореза через фюз, сделал паз и вклеил фанерную шайбу.
Теперь при сборке стабилизатор ложится в свое посадочное место, сверху на него ставится киль, который надежно фиксируется входом штатный паз и потом саморезом.
Продолжение ниже, ибо все в один пост не влезает.
26-07-2012 10:50:17
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: Bixler 1400 EPO от HobbyKing
Joe,Сылочку на модель можно
- greckin35
- Виталий,Черкесск
- 251 Сообщений
Поставил в первом посте.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Еще есть
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
Joe, молодец!
Интересное решение с крючками в крыльях. У себя вклеивал магниты, оказалось не эффективно. После замены стоковой трубки на арбалетную стрелу 7мм, магниты убрал вообще. Усилия, с каким входит стрелы хватает с запасом, даже на фигуры высшего пилотажа.
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
"Продолжаем разговор" (с)
Штатная моторама представляет собой набор бальсовых плашек, которые нужно как-то соединить винтами и вклеить. Однако непонятно как потом менять мотор. Поэтому, посмотрев инет, сделал свою мотораму
Внизу как раз видны 4 штатные плашки. (в комплекте из гораздо больше).
Кругляшок и ребра выточены и 3мм авиафанеры, но ящичная тоже подойдет.
В фюзеляже, посадочное место моторамы отлито так, чтобы был выкос. Он довольно большой и, как пишут специалисты, ни разу не нужный, поэтому выступающий внутри наплыв был просто срезан. Так же немного подрезал пену с краю, чтобы моторама садилась глубже. Штатно, двигатель вообще стоит внутри. Все делалось на глаз
Получилось как-то так:
На самом носу фюза, внутри термоклеем китайцы приклеели несколько железных шайб, чтобы сделать правильную центровку... но они не нужны. Для FPV точно не нужны. Если видеоаппаратуры нет, то все-таки пару шайб могут пригодиться.
В общем я их удалил... все... аккуратно ножом.
Затем половинки фюза были склеены. Я склеил по всему периметру, но специалисты советуют клеить только в нескольких ключевых точках, а затем перетягивать скотчем. Ну на случай если придется разбирать.
Далее прикручиваем двигатель, аккуратно протягиваем его провода внутрь фюзеляжа и размещаем там всю электронику.
Теперь про батарейку.
Специального отсека для акка нет, просто полый носовой отсек. Долго думал, как же закрепить акк. Клеить к каждому акку липучку не хочется, поэтому выточил небольшую панельку из той же фанеры. Внизу панельки приклеил липучку (идет в комплекте), вторую часть липучки приклеил в носовую нишу самолета. Акк крепится к панельке простой резинкой.
Туда же можно и шайб для центровки доложить. У меня с акком 1300 еще две шайбы доложены.
Панелька потом вставляется в носовой отсек и надежно фиксируется липучкой.
Закрываем фонарь и получаем готовый самолет.
Ну как-то так.
Будут вопросы, задавайте
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Joe,
Интерестная информация.
Мой Бикс в пути.
На данный момент штудирую информацию о нём.
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Ну это не я придумал. Так было сделано в YAK55 от того же кинга.
Простое и надежное решение.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
1300 акка будет маловато, там в самый раз 2200-3300 запихнуть. Там в РТФ версии в носу груз приклеен
ну можно на видео отдельный акк взять, тогда тож норм. Не забудьте иметь в запасе трубку для крыла, штатный карбон там не самый лучший
Выкос мотора действительно слишком большим делать не нужно, хоть по науке он и должен стремиться к ЦТ. Но если большой выкос, то тогда будет меньше тяги и скорость будет ниже, плюс еще нагрузка на крыло будет больше чем обычно, двиг будет как бы давить.
Без выкоса он при резкой даче газа кивнёт вниз, к этому надо быть готовым, но привыкается уже после первого полета. Я теперь выкос делаю минимальным.
Я себе тоже прикупил двиг от флоатера, оч понравился
С интересом наблюдаю за темой
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
А я себе сделал мотораму из
- Pavel_40rus
- Павел (Калуга)
- 129 Сообщений
Pavel_40rus, а я из фруктовой фанеры сделал точно такую же. Приклеил на эпоксидку, потом она частично отклеилась. Засверлил 4 дырочки и укрепил еще зубочистками на смоле.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
бумагой обклейте или тканью и ничего уже не случится, твердая будет, вес наберет незначительно
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
- » Электролеты
- 15526
- VictorDrush
- 608
