Bixler 1400 EPO от HobbyKing
Re: Bixler 1400 EPO от HobbyKing
Александр. Я тоже клею свой Бикс на данный момент. вчера пришлось переклеивать крылья так как полоска (которая снизу) держалась не так уж крепко (или мне так показалось). Дело вот в чем: приклеил я их клеем TITAN высушил 40 часов, стал вставлять внутрь арбалетную стрелу (а она как известно в диаметре 7 мм а не 6) и у меня половина шва сама отвалилась не выдержав а вторую половину я сам оторвал (и на второй консоли крыла так же). Когда отрывал мне показалось что клей как то не оч хорошо держится на поверхности.
Итог: моя ошибка была в том что я не зашкурил склеиваемые поверхности. надеюсь вы учтете мою ошибку и сделаете правильно (переделаете по необходимости).
- VLADIMaIR
- Владимир Ангарск Иркутская обл
- 65 Сообщений
Клеили как? Намазали и соединили? Тогда не удивительно что все отвалилось.
- Raider
- Олег (г.Луганск, Украина)
- 313 Сообщений
Простите, это к кому вопрос был?
Я обезжирил, намазал, выдержал немного и соединил + прижал 0,5 кг гирьками.
Расскажите как вы клеите.
- VLADIMaIR
- 65 Сообщений
Титан - контактный клей, тут "выдержал немного" не годится.
Выдерживать нужно практически до полного высыхания клеевого слоя "на отлип" и только потом соединять детали.
А стрелу заточить нужно было а-ля сверло...
- Raider
- 313 Сообщений
Спасибо Олег за ценный совет. Обязательно это учту при следующей же "клейке". А стрела имеет небольшую конусность на торце, поэтому входить должна нормально. Я к тому же немного углубил канавку под эту стрелу (прошелся вдоль канавки прижимая).
- VLADIMaIR
- 65 Сообщений
Господа, расскажите у кого чего в какой канал воткнуто на приемыше
( родной Турнига)
- alex674
- Шурик (Щелково)
- 218 Сообщений
А что, можно что-то куда-то не туда воткнуть ? Имеется в виду родная прошивка.
- Raider
- 313 Сообщений
Да чет- то непойму. Но склоняюсь к тому, что можно
- alex674
- Шурик (Щелково)
- 218 Сообщений
1 канал - элероны
2 канал - РВ
3 канал - регулятор
4 канал - РН
6 канал - элероны (если включен режим флаперонов)
- Raider
- 313 Сообщений
Raider написал(а):
1 канал - элероны
2 канал - РВ
3 канал - регулятор
4 канал - РН
Вот спасибо!
Я уж думал, что с головой не в порядке у мя. Короче, у меня почему- то регуль во второй канал воткнут. Все работает( то есть РВ в третий). Но, когда стал устанавливать расходы рв, включается мотор ! Во как!
- alex674
- Шурик (Щелково)
- 218 Сообщений
Так азы-же вроде...
- Raider
- 313 Сообщений
Raider написал(а):
Так азы-же вроде...
Поясни дураку
- alex674
- Шурик (Щелково)
- 218 Сообщений
- 15527
- Kevinmut
- 558
