ЛК (2)
Re: ЛК (2)
BOSYUK77,
Лучше акк 3S и винт 7х6. Для толкающего винта нужны большие обороты и меньший диаметр винта
Re: ЛК (2)
Будет- если не сильно тяжолый сделаете- а лучше на Кесла пойдёт.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: ЛК (2)
Я так поднимаю
baks1997 написал(а):
элевоны приподнять на 5мм или больше, настроенный летает сам можно ручки бросать.
получаем
S-образное крыло?
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
Re: ЛК (2)
совершенно в дырочку- S и получаем
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: ЛК (2)
BOSYUK77 написал(а):
можно на Вжика поставить мотор 2205 1400 кв, батарею 2s 1000 a, винт 9050?
Больше чем 8х4 лучше не ставить. Мотор сгорит.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: ЛК (2)
Всем спасибо за подсказки начал делать Кесла, по чертежам отсюда
- BOSYUK77
- юрий (Шолоховский)
- 193 Сообщений
Re: ЛК (2)
и батарею 3s)))толкающие винты любят обороты
- mrdr
- 125 Сообщений
Re: ЛК (2)
Очередная попытка оседлать вжика не увенчалась успехом.
Не смог я отремировать крен налево. результат оторвал один из стабилизаторов(винглеты).
Для продолжения полетов оторвал и второй. Без винглет ЛК ведет себя более вертко. возник вопрос о перемещении винглет ближе к центру модели -это возможно?
И заметил, что модель совсем становится не управляемой при малой скорости.
Зато разобрался с центровкой(нашел ее) и оценил планирование модели при выключенном двигателе.
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
Re: ЛК (2)
незнаю, у меня пешком ходил и при этом управлялся нормально.
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Re: ЛК (2)
Zeliboba,
Сергей, на первых полетах просто загрузите нос модели, пусть ЦТ будет 150-155 мм от хвоста. Вжик будет летать. Туповато, но будет стабильно летать. Когда приспособитесь к самику, то сможете постепенно двигать ЦТ назад до указанной автором величины 135 мм.
Мне изначально непонятно было как может Вжик летать при ЦТ 135 мм от хвоста, через год примерно научился летать на нем и теперь мне кажется, что летит он легко и непринужденно. На любой скорости.
Так что сначала не старайтесь загнать назад ЦТ, Вжик действительно становится неуправляемым.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: ЛК (2)
Тоже сделал вжика.
двигатель крепил к фанерке от ящиков. приклеенную в потолочку,
для размещения электроники сделал фюзеляж.
из усилений - деревянная линейка в месте перпендикулярного оси симметрии самика лонжерона.
При первом полёте понял, что элевоны не зря приподнял на 5мм. а вот с выкосом двигателя не угадал, после настройки подложил три шайбы под верхние болты и теперь самоль не так сильно задирает нос при "тапке в пол"
после первых испытаний отрезал нос никак не укреплённый(который пережил две морковки в снег и только поморщился) и прилепил пеноплексовый, видно на фотке, его потом обтянул армированным скотчем. теперь даже не морщится.
при втором полёте пришлось менять центровку с рекомендуемой 135мм от задней кромки. положил на нос складные пасатижи мелкие, теперь планирует ровно как планер прям.
вот фото
здесь отсек для электроники
это перед полетушками
двигатель TR 28-30B 14A 1050Kv (его уже не выпускают ссылка не действительна)
винты пользую из этой серии
с винтом 9х6 - очень резвый почти неуправляемый самоль.
поставил винт 9х4.7 - отличный небыстрый самолётик.
возможно вернусь к 9х6 когда хорошо оттримирую модельку эту.
видео нехочу без отрезки разговоров и подготовок выкладывать. (может кто подскажет какой бесплатной прогой можно элементарно убрать звук и наложить новый и отрезать лишние кадры? на работе только всё лицензионно и ни ни.. винда Win7 prof)
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: ЛК (2)
вот видео, звук не стал убирать, по нему понятно как и когда двигатель работает
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 563
