ЛК (2)
Re: ЛК (2)
alldn,
При _небольшом_ обратном V (когда середина выше краев), это V компенсирует излишнюю устойчивость по дифференту, которая вызвана стреловидностью формы.
При прямом крыле реакция на элевоны хуже и крыло может быть склонно к срыву (тк для крена приходится весьма сильно смещать элевоны и они тормозят поток).
Я делал объемное крыло с обратным V и без него. С V пилотажется более адекватно.
Re: ЛК (2)
Константин , еще добавлю , при положительном V  Вжик плохо летит в ветерок ,его мотает как маятник , если не удержать может свалиться в штопор .
Re: ЛК (2)
Угу, а крыло с обратным V я называл "штормовое ЛК" smile
Оно еще и с вертикальным взлетом было smile
Re: ЛК (2)
Нарисовал , по красной линии измеряется угол V http://s018.radikal.ru/i528/1308/48/195645314110.jpg
Если не прав , поправьте и другим понятнее будет ?
Re: ЛК (2)
carpenter,
Если Вы имели ввиду вид спереди - то правильно. ("земля" внизу)
Если это вид сверху - то это называется стреловидность (нос внизу)  smile
-=aXeL=-
315 Сообщений
Re: ЛК (2)
Алексей , а какая разница , вид спереди или сзади ? Про стреловидность вроде не писал  smile
Re: ЛК (2)
У меня крылышко с перевернутым V. летает прекрасно.
https://lh4.googleusercontent.com/-m8NrrSBe_8s/Uh3F7GQuYII/AAAAAAAADs8/RMKkbJry5wg/s640/IMGP4723.JPG
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: ЛК (2)
Тоже сначала подумал про стреловидность, но потом дошло - это сечение крыла по лонжерону! smile
PS. Обычно у положительного и отрицательного V обе поверхности - вот классической V
http://www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/images/articles/avia/wings_profile2/2/32452-1-rus-RU/21.gif
Если картинку перевернуть на 180 градусов, то будет обратное V
Re: ЛК (2)
Константин , это явно выраженное V  smile  А если консоли , на показанном вами ресунке , положить нижней обшивкой на ровную поверхность , то получиться отрицательное V , профиль крыла идет на сужение , корневая выше чем на законцовках ? Причем здесь лонжерон , так и не понял , в качестве лонжерона  можно поставить трубку - ей без разницы какое V ?!
Re: ЛК (2)
carpenter,
Просто по вашим рисункам можно впасть в заблуждение, вот и добавил для понятности smile
Re: ЛК (2)
Алексей , то есть по 1/2 высоты профиля ? Просто иногда путают , измеряют по нижней обшивке , а толщина профиля идёт на сужение  roll .
Константин , я не виноват , у Вжика крыло такое непонятное , вот мы и путаемся  smile . Одни клеят на ровной поверхности консоли между собой по нижней обшивке , а другие по верхней и пишут , что крыло без V  .
Re: ЛК (2)
Позволю себе не согласиться с предыдущими ораторами.
То что нарисовано внизу и на рис 2 у Константина - это ясен пень, V-образное крыло
То что на среднем рисунке - это крыло без V. Тут вроде тоже нет вопросов.
А то, что на верхнем рисунке - это крыло без всякого V, Но с аэродинамической круткой.
Почему с круткой? Потому что крутка - это изменение конструкции крыла, которое приводит к уменьшению подъемной силы на концах консолей. Крутка бывает физическая (точно не помню термин), когда крыло именно закручено на концах, что приводит к уменьшению установочного угла на концах и уменьшению подъемной силы на концах.
Бывает крутка аэродинамическая (опять не ручаюсь за точность термина) - это как в данном случае, уменьшение толщины крыла, что так же приводит к уменьшению подъемной силы крыла.
А обратное V - Это именно середина нижней части крыла выше концов консолей.
Про дифферент - не понял как стреловидность влияет на вертикальную устойчивость. Стреловидность обеспечивает курсовую устойчивость.
Если я не прав, Юрий (yuri_la) пусть первый бросит в меня камень.
