- » Электролеты
- » Помогите c центром тяжесни
Собераю cessna 150 и вот возникла проблема с элеронами.Установил сервы,тяги и при испытании элеронов сервы скрепят(скрепят шестерни),такое ощущение что сервым есть куда еще крутить элероны.Что делать? удленить кабанчики в элеронах или что? Тяги упераються в крыло.Брал кабанчики parkflyer.ru/32320/product/8419/ стачивал низ на ровноую поверхность и отрезал "вспомагательную петлю или как там оно".вклеивал прямои кабанчик и крепил на зажим со свободным ходом.
01-08-2012 20:27:50
- BLooDDaNGeR
- Александр (Одесса)
- 58 Сообщений
Re: Помогите c центром тяжесни
В настройках аппаратуры полазь убери расходы
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
апа HK6DF там все ток на пульте и элероны отклоняються градусов на 30%.
Кстате подскажите на какои примерно градус должно быть отклонение у элеронов РВ и РН ?
- BLooDDaNGeR
- 58 Сообщений
30* многовато для цесны, надо максимум градусов 25-20, если скрипят сервы надо убрать расходы, сделат это можно двумя способами, 1-перебросить тягу на качалке машинки на меньшее плечо, 2-зажать расходы в настройках аппы, можно еще настроить половинные и полные расходы и экспоненту, а лучше сделать все вместе и тогда будет вообще оптимально. На вашей аппе нет экспонент, но есть конечные точки и двойные расходы, так что вам как конструктору карты в руки
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Возможно с градусами я ошибся но настроики покручу.
Как настроить конечные точки я не знаю но поищу в инете мб что-то наиду.
А по поводу 2х расходов нада паять тумблер еще в апу.
- BLooDDaNGeR
- 58 Сообщений
Надо просто перекинуть тяги на качалках в отверстие, ближнее к оси сервомашинки.
Для начала/обучения вполне хватит отклонения 15-20 градусов в каждую сторону.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Спс.исправил все работает нормально.
Но теперь возникла другая проблема с ЦТ.Центр тяжести очень задняй при добавлении груза в аккамуляторный отсек,за двигателем ложу грамм 70-80 груза и цт становиться примерно по переднему краю лонжерона (модель без шасси пока что).Что посоветуете сделать в данном случае?
Возможно я проверял не правельно ЦТ.Ставил модель на ножки табуретки при этом нормальный цт был примерно на середине крыла.
- BLooDDaNGeR
- 58 Сообщений
Нос у самолета отрезай и удлиняй вставкой сантиметра 4, если этого не хватит добавишь грузик как можно ближе к мотору и аккумулятор тудаже.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Шасси много изменений не дадут. Если ничего вперед сдвинуть нельзя, то или двиг тяжелее ставить (но 100 граммовый в вашем случае перебор ) или еще один акк повесить, самое-то будет. Ну а по уму после следующего ремонта удлинить нос на 4-5 см примерно.
- hrumsk
- Константин (Старый Оскол)
- 272 Сообщений
У меня на цессне нос удлинён, акк креплю плашмя сразу за движком лентой-липучкой (капот не ставлю, чтобы акк обдувался), сервы элеватора и руддера стоят по чертежам на хвостовой балке, я перенёс под крыло, сделав тяги из тонкой стальной проволоки (чтоб не бултыхалась проволока из-за того что тяга получилась длинная сделал промежуточные крепления из стержня от шариковой ручки), только тогда центровка стала норм.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Speaker,
Летаю с пластиковым капотом,все закрыто и акка и регуль..! Пока проблем не испытывал.
Все в порядке.После 20 минут полета, аккума теплая и регуль тоже, не более....!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
- » Электролеты
- 239
