Бикслер 2
Re: Бикслер 2
Столкнулся со следующей проблемой: полетный вес самолета примерно 850гр, самолет взлетает только при задней центровке (при запуске рукой), соответственно никакой речи про планирование не идет, как только снижаю газ самолет задирает нос и теряет скорость. Если сделать центровку на середину крыла, то при необходимой разгонной тяге момент от мотора при взлете заставляет клевать носом самолет. Пробовал использовать элероны в качестве закрылок не помогло. Прошу совета , можно ли как то решить вопрос со взлетом при нормальной центровке. фото установки мотора прилагаю.http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21416/1111111.jpg
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
Re: Бикслер 2
Дело может быть не только в центровке. Поставьте ЦТ как рекомендует производитель.И чуть чуть отпустите стабилизатор. То есть чуть приподнять переднюю часть стабилизатора. У меня второго тоже не было. А вот первый, вес 913 гр ,и отлично летал и планировал.А вот ваша ситуация была на Скае. И хотя мне доказывали ,что дело в ЦТ,опыт и чутью подсказывали ,что все дело в установочных угла ,как крыла ,так и стабилизатора. Передняя часть крыла была приподнята на 2.5 мм,а задняя кромка стаба опущена на 4 мм. И модель стала отлично летать.
немо
1436 Сообщений
Re: Бикслер 2
Для начала надо винт развернуть. Потом настроить центровку по трубке, запускать горизонтально на планирование (без газа), триммировать РВ, элероны. Закрылки вообще не надо использовать.
Как настроите, переходить к настройке выкоса мотора. По всем признакам ещё круче сделать, чтобы не давил ВМГ на нос.
Re: Бикслер 2
Можно настроить в пульте микшер Газ-РВ, чем больше газ - тем больше поднимается РВ.
Центровку надо ставить на планирование.
PS. У меня биксплер 2 нормально летает при планирующей центровке, без всяких микшеров и прочего.
Re: Бикслер 2
Лишнее это и новичку сложно настроить.
Надо просто настроить нормально модель на планирование, а потом и выкос. У меня с толкающим 9" нормально летал и полётный 1300 грамм, с 850 грамм вообще нет проблем, планирует хорошо.
Закрылки тоже нафиг не нужны с таким полётным, я их использовал в двухмоторном варианте, когда полётный переваливал за 1800 ( максимальный полётный у меня получился 2300 на двухмоторном).
Нафиг не нужен такой большой винт для такого полётного.
Делаете ниже установку ВМГ, чтобы входил ABS 8060 ( как понял мотор 2212 1400 kv), тогда не надо будет делать такой крутой выкос, меньше будет прижимать модель, скорость полёта больше чем с 9".
Re: Бикслер 2
Можно. При взлете РВ чуть вверх. На тумблер назначить приподнимание PB градуса на три. Взлетел, выровнял, выключил тумблер.
Если пульт Турнига (FlySky), то:
MIX1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE -020
DNRATE 000
SW ON
Рабочий тумблер справа торцевой GYR. Совет - Всегда и везде иметь такой тумблер. Значение UPRATE меняет угол.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Re: Бикслер 2
Получил сегодня трехлопастные 7х4.5, для моторов 2212 1400 kv, винты лёгкие, хорошего качество. Пока на Бикслере не проверял, должны нормально подойти с штатной установкой.
Такие https://www.banggood.com/Tarot-TL300E16 … 12636.html
Re: Бикслер 2
С РВ делал все возможные манипуляции эффект минимальный, как только тягу увеличиваю клюет носом. Про вес ошибся немного, 850гр. был с другим АКБ, сейчас наверное в районе 900 гр. Мотор 2212 1400kv. Попробую заказать трехлопастные.
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
Re: Бикслер 2
Чудес не бывает. 3-х лопастной вообще ничего не изменит, как и диаметр винта (Он влияет на скручивание, вы по молодости этого не заметите).
http://ns.sitecity.ru/users/r/rc/storage/album_1511095107_9139.jpg
http://ns.sitecity.ru/users/r/rc/storage/lalbum_0706150240.p_0706150310_2383.jpg
Летаеют вот так. Вес 950 грамм (2200мАн)
Есть еще с движком сдвинутым вверх сантиметра на 2. Разницы в поведении - ноль.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Re: Бикслер 2
я это понимаю,  опущу мотор на штатное место, момент уменьшиться.
ooogo
Дмитрий
69 Сообщений
Re: Бикслер 2
ooogo
Дмитрий
Дима ,а у вас часом вот эта функция не включена ? Которая с большим усердием работает ?
немо
1436 Сообщений
Re: Бикслер 2
У меня на одном бикслере мотор еще выше стоит. Можно попробовать его угол увеличить, т.е. направить еще больше вверх. Он должен давить в ЦТ. Но в случае бикслера - это не влияет особо. Доеду до "ангара" сфотаю этот вариант.
Вот такое у меня тоже клюет, но миксом в пульте все исправляется:
http://ns.sitecity.ru/users/r/rc/storage/lalbum_0706150240.p_0402000349_1061.jpg
p.s. Видео выкладываю, чтобы вы видели, как оно запускается и как себя ведет. Может где заметите свои ошибки.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Kevinmut
