- » Электролеты
- » 2й полет cessna 150
2й полет cessna 150
2й полет cessna 150
Удленив "морду" на 6см и сделал ЦТ примерно по задней кромке лонженона,ринулся в поле.Полеты были не долгими секунд по 3-5.Модель сделав хариер свалилась на правое крыло и прямиком в планету.С первой морковкои справился,слител только винт.А вот 2я морковка посадилась замечательно!!!Моторама внутри самолета)))
Думаю такое повидение модели вызвал прохо закрепленный аккумулятор или все же ЦТ нада делать строго по переднеи кромке лонжерона или вообще еще больше переднюю??
22-08-2012 13:31:51
- BLooDDaNGeR
- Александр (Одесса)
- 58 Сообщений
Re: 2й полет cessna 150
Вообще, газ на полный нужно давать при взлете. Пускать лучше с рук под углом градусов 15 вверх толчком и сразу набирать высоту как можно выше. Мне кажется, что ты или не даешь полный газ или бросаешь модель плошмя. Центровка, что по задней, что по передней кромке летабельна. После того как модель наберет высоту и скорость, газ обязательно сбрось до половины и смотри как летит, если, что газ добавишь.
Проверь чтобы элероны в реверсе не были. Встань сзади самолета. При наклоне стика влево - левый элерон должен вверх подняться, а правый вниз опустится.
Еще, ручки на передатчике не дергай. Самолет, хоть и тренер - маневренный. Можешь петлю нечаянно сделать и опять привет планета.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
крыло и стабилизатор в параллельных осях? руль высоты не поднят? самолет тяжелый? двигатель его вытягивает? выкос двигателя сделан? причин много... резко вверх не пытайтесь самолет поднимать, цессна этого не любит со слабым мотором, руль высоты на себя не дергайте без причины, по вашему описанию нужно было его от себя двинить, чтоб самолет в горизонтальный полет пустить...
- mrdr
- 125 Сообщений
Да точно взлетал на 2\3 газа.Завтра с утра сного в поле попробую взлетать на полном газу с руки.Сегодня корешь запускал модель с руки,мне 1и запуск вообще не понравился сильно вверх модели нос задер и кинул.
- BLooDDaNGeR
- 58 Сообщений
а безмоторный бросок пробовали совершить?
- mrdr
- 125 Сообщений
Газ после набора высоты и скорости сбросить не забудь
- этим все новички страдают.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Выкос не сделал.Подскажите как его делать? подложить шаибы под винты на движке?Полетный вес модели будет ровно 350грамм(добавил на нос 30гр груза и ЦТ отличное). Всю электронику брал по описанию,так что тяги должно хватать винт 6х8 двиг 2205C ак 2s
- BLooDDaNGeR
- 58 Сообщений
Мотораму сразу с выкосом вклеивай. Градусов 5 вниз выкос делай. Не бойся, что так сильно - нормально полетит.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Уже все вклеил ))) исправлю подскавкои шаиб
- BLooDDaNGeR
- 58 Сообщений
можно и шайбами) изза этого может нос задирать.
- mrdr
- 125 Сообщений
Чё то читаю-читаю и не пойму....а чё за модель то? а?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
cessna 150
- BLooDDaNGeR
- 58 Сообщений
- » Электролеты
- 239
