2й полет cessna 150
Re: 2й полет cessna 150
Вот блин летал в симе все норм было.проверил ведать не внимательно на модели) оказались элероны и руль направления в реверсе.Уже исправил))
А ж самому смешно стало)))
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
BLooDDaNGeR,
smile
Бывает. Я тоже как то взлетел с РН в реверсе. 3 сек полета и смачный вход в планету! smile
Скорее грустно...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
ded3,
Не чего не грустно.Учусь на своих же ошибках и не внимательности.К полю 15 мин пешком в одну сторону,так что можно бегать чинить и сного в поход))))
Ну не чего страшного,подчиню и сного в поле.Но содня 3и раз не побегу да и дождик небольшои начался.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Почти уверен, что теперь проблем с полетом не будет, удачи!smile
ded3
1007 Сообщений
Привыкайте перед каждым взлетом рули проверять. У меня на аппаратуре защита от дурака стоит, при смене модели, если не та модель, то даже работать не будет. Дак и то смотрю при каждой смене аккумулятора.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan,
У меня тоже не работает при неправильном включении.Настроил нужным образом все каналы и трогать их реверс на передатчике не буду.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
А еще, дабы уберечь от смачных морковок, не поленитесь, а сделайте двигательный отсек из упаковочного пенопласта или из склееных в несколько слоем потолочки.
Самолет просто напросто крепкий становиться, а вес незначительный.
И не придется по 10 раз бегать и переделывать морду.Ну разве что запас винтов надо будет иметь.
Kykaracha
1194 Сообщений
Моя Цесна перед тем как нормально полететь, да и не только в первой..., уже и после доставалось по глупости.., то реверс забыл, то еще что...., Так любые падения были, по боку., причем вертикальные.
Ну винты ломались, да.
Кстати, хочу на днях  снять и выложить именно падение в вертикали.
Что бы видно было что самолет с такой конструкцией двигательного отсека очень крепкий и надежный.
Не впервой встречаю на форуме именно проблемы с ремонтом после краша.
Kykaracha
1194 Сообщений
У меня нос самолета был удлинен на 7см( сделал вставку в середину носа),внутри усилил 2мя отрезками линеики по 10см и сделал Т образную вставку от моторамы к середине носа под акум.7крашеи 2морковки одна из них очень хорошая и красивая была)) морда выдержала без проблем(во второи морковки ушла во внутрь моторама).модель обтянута скочем с захватами по 2-3см а на морче чуть ли не в 2 слоя был скотч(не красиво зато эфективно).
Морду переделываю из-за того что б избавиться от возможного перекоса при вклеике вставки.Заодно сделаю сразу выкос движка.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Андрей, расскажите как сделали.
Полезная вещь. Сейчас вроде привык, проверяю, а в прошлом году не раз разбивал модели из-за того, что забыл аппу переключить.
Это спектрумовская фишка. Приемник работает только с той моделью, на какую он в памяти передатчика забинден. Приемник от другой модели работать не будет пока не выберешь нужную. У них это вроде запатентовано и в других аппаратурах не встречается. У каждого приемника свой уникальный код.
Можно здесь почитать http://www.spektrumrc.com/DSM/Technolog … match.aspx
А раньше, со старым передатчиком, при постройке моделей сервы располагал так, чтобы не нужно было переключаться.
AndrStan
1861 Сообщений
