- » Винты и моторы
- » погнул вал
погнул вал
погнул вал
Здравствуйте уважаемые коллеги. Получил классный самик MX 2 . Взлетел, казалось что всё идет номано, летик как по рельсам,вообщем очень хороший самик. Минут через 5 решил бочку вертануть,чё думаю 3 d или не 3d ? только кувыркнул его кверху пузиком, слетает фонарь, следом выскакивает аккум. (это есть больное место) кто станет обладателем этого чуда, имейте в виду. Ну и всё ,полёт был окончем обидной морквой. Сегодня получил с хоббей винты и кок, собрал всё,включаю мотор,всё закрутилось,но присутствует ненормальная вибрация по фюзу.Оказалось вал слегка погнут. Вот я и хочу попросить совета у вас, как мне исправить его? Или заказывать новый?
- sadovka
- Алексей (Чапаевск)
- 197 Сообщений
Re: погнул вал
скорей всего новый, обороты большие, идеально выправить не удастся... хотя на вертолете валы приходилось править, катая его по зеркалу, но он в разы больше, править легче..
а аккумы нужно фиксировать внутри самолета)
- mrdr
- 125 Сообщений
Re: погнул вал
за совет спасибо. Но я даже не вкурсе какой на нём стоит двиг. Нет опознавательных знаков. Вот ссылка самика
- sadovka
- 197 Сообщений
Re: погнул вал
попробуйте у техподдержки поинтересоваться... не хило вы его приложили. судя по размерам мотора, вал диаметром 4-5мм должен быть))
- mrdr
- 125 Сообщений
Re: погнул вал
Если диаметр вала 3 мм- ищите дисковод старый, в нем 2 направляющие- самое то. Только пропилить надфилем канавку для стопорного кольца.
*фигню сказал, не посмотрел ссылку. Да, 4-5 мм наверно.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: погнул вал
больше 3х)) там моторчик размером 48-42)))) с кулак мля))) как его погнуть не представляю)))
- mrdr
- 125 Сообщений
Re: погнул вал
Жалко, что не три мм... заказал из Китая, так пришел десяток, теперь не знаю куда девать
Хреново, в общем. Узнавай, что за двиг, размер вала и, заказывай новый.
Кувалдой выпрямить не получится
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Re: погнул вал
mrdr, 4842 очень вероятно имеет вал 5мм. Вроде как слышал, что толкатель бензонасоса от классики подходит в таком случае.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: погнул вал
ИМХО: Прежде чем искать вал, надо быть на 100% уверенным в его кривизне. Вибрация может пойти (и пойдет) от несбалансированного винта или кока. Может что в сам двигатель при морковке попало. Погнуть такой вал- Это что же осталось от самолетки? Хотя чем только черт не шутит.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
Re: погнул вал
Спасибо всем за ответы, советы. Сегодня поставил другой винт, и правда, вибрации меньше . Приложил самик я конечно нормально, метров с двадцати, но он выжил, незначительные поломки, могло быть и хуже. Сам удивляюсь. В субботу поеду очередной раз облётывать, возможно выложу видео, только знать бы как это зделать,ни разу не выкладывал.
- sadovka
- 197 Сообщений
- » Винты и моторы
- » погнул вал
- 15528
- Geraldmoips
- 228
