- » Электролеты
- » Провода в крыле - нужен совет
Делаю новое крыло на свой двухмоторник. Крыло 150см размаха, элероны + закрылки + регуляторы в мотогондолах = много проводов, которые нужно протянуть внутри крыла. Предыдущее крыло было с полунервюрами перед лонжероном, а провода протаскивались после обшития крыла потолочкой при помощи проволочки. На этом же крыле хочу сделать нервюры, но тогда провода проволочкой уже не протащишь. И вот думаю, как лучше эти самые провода протянуть. Можно их протянуть до зашивки крыла в виде сервоудлинителей, но тогда конец провода от сервы будет "лишним" весом. А можно протянуть провода сразу с сервами, но тогда будет проблема с возможной заменой сервы.
Кто как делает, подскажите?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Провода в крыле - нужен совет
укоротить провод сервы) или каналы в нервюрах оставлять
- mrdr
- 125 Сообщений
Возле серв можно оставить петли прмерно по 1 см,при лоломке обрезать как надо.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Резать/паять не хочется. Каналы и так будут, просто через эти каналы потом в случае чего сложно очень провод протащить будет.
Думаю можно серву разобрать, отпаять провод и припаять его на новую серву. Но в этом методе косяк еще такой, что придется сервы ставить сразу, а потом крыло зашивать. Это не подходит.
Походу вариант только протягивать сразу необходимые провода, а сервы уже через разъемы подключать.
- cnyx
- 3303 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
djcha написал(а):
Слух , просто у меня вот такая быстросъемная конструкция
Я не "слух", а "cnyx". Это как из вариантов, что можно вообще серву разобрать и припаять другую. Уже так делал на Бикслере, чтобы не вскрывать канал, где провод лежит.
Max_Gr, вариант интересный, но неудобный. Сложно протянуть будет 3 сигнальных провода к 2м сервам и 1му регулю + толстые силовые провода к регулю.
В принципе решил оставлять необходимой длины удлинители в крыле, а сервы подключать через разъемы. Силовые провода к регулям буду подпаивать, неудобно, Но подлезть можно. Провода будут протянуты до зашивки.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Лучше удлиннять провода между двигателем и регулем, так по крайней мере рекомендуют. Удлинители установить при сборке с учетом необходимой для подключения длины провода.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Извиняй тезка за недопонимание. Тогда "кникс" что ли?
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Протянуть нитку "кольцом" заваязанную, после того, как соберется, нитка разрезается, к одной стороне привязывается провод сервы и протягивается. Я так всегда делаю.
У меня проще провод жесткий телефонный вот его и протягиваю
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
- » Электролеты
- 15521
- Buddyslent
- 270
