Стеклоткань
Стеклоткань
Необходимо сделать трубку из стекловолокна, вопрос - как лучше расположить волокна?
почему-то мне кажется что жесткость будет лучше если расположить волокна по диагонали, но я не уверен, кто имеет опыт или обладает соответствующими знаниями smile подскажите как лучше расположить стеклоткань при создании трубки:
1. по диагонали
2. вдоль и поперек
kumbr
91 Сообщений
Re: Стеклоткань
Дело не совсем в этом.Есть разная стеклоткань.Волокна в ней уже изначально уложены в определенном порядке.Вы выбираете стеклоткань под определенную форму,которую она должна принять.Мы раньше крутили трубки на планера тонкой полоской .Грубо говоря скатайте лист бумаги в трубку и вытяните с одной стороны.Всегда был нормальный результат.
немо
1436 Сообщений
Re: Стеклоткань
угу, стеклоткань может есть разная просто в наличии у меня пока только куски 0.5м х 1м с волокнами идущими параллельно сторонам, т.е. если использовать такие куски при намотке скажем под углом градусов 45 к направлению трубки то будет много обрезков... вот мне собственно поэтому интересны такие вопросы как:
1. как лучше располагать волокна, вдоль трубки либо под углом градусов в 45 например чтобы трубка была крепче
2. сильно ли вобще будет различаться жесткость трубки если волокна располагаются вдоль трубки или под углом 45 градусов? скажем если разница в прочности будет раза полтора то это еще терпимо
ну или возможно есть какие то хитрые способы намотки чтобы сократить число огрызков, например видел что корпус эирбаса кажется наматывают тонкими полосками углеволокна с небольшим сдвигом.. т.е. как бы по спирали так что слои накладываются друг на друга..
может делать также? разрезать стеклоткань например вдоль и наматывать по спирали, тогда отходов производства должно быть значительно меньше мне так кажется...
kumbr
91 Сообщений
Re: Стеклоткань
Есть очень хорошая передача, на канале дискавери, называется "Как это сделано". Есть на трекерах, есть выпуски где показывают как делают, удочки, спиннинги, есть серия как делают радиоуправляемые модели, много много чего. Там как раз рассказывают как наматывают и клеят. Можете все узнать о технологии от туда.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Re: Стеклоткань
Если нужна хвостовая балка- лыыжные палки угольные вполне хороши. Но сейчас не сезон  hmm
Re: Стеклоткань
вот та самая передача про самолеты на дескавери )
Антон
Антон
41 Сообщений
Re: Стеклоткань
не, нужны лонжероны, центральные балки для крепления съемных крыльев и лучи для гексы smile
всем спасибо smile
kumbr
91 Сообщений
Re: Стеклоткань
пожалуй про стеклоткань немного показано тут:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v … =endscreen
а вот тут видео про которое писал, на 40ой секунде показано как делается корпус для боинга 787
kumbr
91 Сообщений
