Закупка внутренностей для Сам5-2биса
Приветствую!
Думаю вливаться в ряды авиамоделистов, путем построения Сам5-2Биса smile
Решил заготовить немного внутренностей для него. На передатчик свободных средств пока не выделил.
Обсмотрел хоббисити и вот чего навыбирал:
Зарядка: Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input
Двигатель: TR2205/34 - Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
Батареечку: Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack
Регулятор: Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Сервы HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Винты 9х4.7 GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) (6pcs/set)
Покритикуйте? smile
Может быть аккум стоит такой:  ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C или разница существеной будет только в весе?
Не будет ли проблем с подключением турниджевского движка к хоббикинговскому регулятору? Надо ли какие-нить переходники, или можно без них обойтись?
Что еще я не учел?
з.ы. стараюсь максимально сэкономить, но и иметь небольшой запас на следующую модель.
Изменено: ps
16-06-2010 23:18:45
Re: Закупка внутренностей для Сам5-2биса
1. Зарядка нормальная
2. Двигатель мне кажется будет слабоват, лучше взять из этой же серии Turnigy - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=5688 - для более быстрых полетов или вот этот http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=5689 для спокойных полетов
3. Батарея нормальная
4. Рег нормальный
5. Сервы тоже норм.
6. Винты для моторов, которые я описал выше - GWS 9х4,7 и 10х4,7 (я себе такие заказал)
Мотор с регом можно спаять напрямую.
Желательно взять сервоудлиннители  -- что-нибудь отсюда ---- http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … tegory=376
Разъемы для соединения акка с регом --- http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … duct=10253 и http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … duct=10254 , но их выбирают на свой вкус.
Если будете взлетать с шасси, то возьмите колеса, хотя их можно сделать самому. Несколько статей по изготовлению колес есть на этом сайте
Удачи!
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Вы еще кое что забыли!
3 сервы HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Serv
1 серва HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo (на руль высоты)
Mazdok,
Ответь пожалуйста а для чего тогда нужен www.parkflyer.ru/29314/product/9631/
Это разъем к которому не обжаты провода
Если брать тот, что вы посоветовали для более быстрых полетов Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner, нужно заменить батарею на 1300 мач?
Сервы я наверное возьму все 4 9ти раммовые, потом запасусь 5ти граммовыми.
Сервоудлинители я сам решил сделать.
Про разъемы тоже думал самостоятельно. Только их ведь под большой ток нужно делать, так что наверное закажу
Вот на хоббисити контакты написано: голд, нон голд. Реально позолоченные? Оо
Или для красоты?  Только кто ее там видит внутри то
Извините что не в тему, но значит к этому разъему мама www.parkflyer.ru/29314/product/9631/
нужно приобрести стандартный папа ?
Или такой же без проводов?
ps, не обязательно 1300 мач. Хотя с 1300 она совсем не намного дольше летать будет. В общем смысла менять на 1300 нет.
Bormann, да нужны еще папа. Вот только эти разъемы сложно припаять. Провода у рега (HK 18А) и акка (Zippy 1000) слишком толстые для этого разъема. Лучше, что-нибудь друго присмотреть. А вот динсы очень легко припаять.
Mazdok
635 Сообщений
Mazdok,
меня смутило, что в спецификации к нему 1300-2200 мач написано.
А еще на этих батареях уже стоят папы, т.е достаточно взять таких же  мам ?
Да, папы. Только вот на ХК на некоторые батареи стали разные разъемы ставить. Чаще всего ставят JST. Вот чтобы легче паять было лучше взять с проводом ----> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9683 (мамы) и вот на всякий случай папы  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9682
Mazdok
635 Сообщений
Ага, я заметил. На 1300мач  ХТ60 стоит, чуть его и не взял smile
