Греется регулятор!
Греется регулятор!
Здравствуйте, пришел двигатель 2205c и регулятор Hobbyking SS Series 25-30A, взял регулятор с огромным запасом для этого двигателя, а регулятор все равно греется сильно, а я еще ни одного вылета не сделал на этом двигле!
Kirill345
84 Сообщений
Re: Греется регулятор!
смотри правильность подключения оборудования, неправильно подключенная серва заставит греться BEC регулятора. Оставь подключенным только приёмник, регулятор (в 3-й канал приёмника либо канал "Thro") и аккумулятор. Не забудь включить передатчик и стик газа на минимум (это так, на "Всякий случай"). Если всё нормально и не греется в течении минуты, то поганяй сначала пару минут на малом газу, потом на среднем и после на полном, смотри как будет греться. если температура на полном газу будет более 60°С  смотри температуру моторчика, если он тоже греется сильно, то возможно межвитковое замыкание, либо пробой одного из ключей в регуле. У меня 2205С (проп 8х4) с HK-20A ESC и 3Sx1000mAh на полном газу за семь минут нагреваются градусов до 40 - 45, аккумулятор тоже нагревается но чуть меньше.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
random_j написал(а):
смотри правильность подключения оборудования, неправильно подключенная серва заставит греться BEC регулятора./quote]
А как это не правильно подключенная серва?
Kirill345
84 Сообщений
перевёрнутый разъем при подключении к приёмнику. Подключи сначала без серв. (Тёмный провод (обычно чёрный или коричневый) "-", красный - "+", светлый (обычно жёлтый или белый) "сигнальный".
random_j
369 Сообщений
На разъеме сервы три провода- сигнальный - белый, плюс - красный,минус - черный .                                   На примере широко распостраненных HK-6  или  Авионикс белый к центру приемника.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Я не совсем понимаю о чем вы говорите. Про "+""-" и сигнальный я знаю, а как серву можно неправильно подключить? Если наоборот ее подключать, то серва сгорит же
Kirill345
84 Сообщений
Kirill345, в том то и дело, что не сгорит.
Еще вариант сильного нагрева может быть, если BEC в приемнике линейный. Тогда, например, если BEC на 3А, а оборудование потребляет всего 1А, то 2А будут рассеиваться в виде тепла.
А как же тогда серву правильно подключать? У меня приемник HK-06
Kirill345
84 Сообщений
Kirill345, так, чтобы она работала. Если подключить неправильно, она не заработает.
Ваш КО.
Ладно, не буду грубым, отвечу на вопрсо, если ДО СИХ ПОР ответ на него вы не знаете. Обычно белый/оранжевый провод находится со стороны наклейки. Следовательно черный/темнокоричнеый будет у края вашего приемника.
cnyx,
рассеиваться будут не амперы а ватты. Для примера: аккум 3S заряжен до 12 вольт( для круглости расчётов) выходное напряжение BEC 5Вольт, значит на линейном BEC будет гаситься 7 Вольт, итого при потреблении 1А на нагрев атмосферы будет потрачено 7Вт, а при токе в 2А уже в пустую будем тратить 14Вт!. В регуляторе с линейным 3-х амперным BEC стоят два стабилизатора 7805 (корпус D2PAK) в параллель, максимальная мощность рассеивания каждой микрухи 15 ватт, это с хорошим охлаждением. А если учесть то, что от них тепло отводится только через печатную плату, которая еще и выходными ключами регулятора подогревается, то больше чем на 10 ватт и не рассчитывай.
random_j
369 Сообщений
Тут можно померять ток потребляемый  регулем сервами приемником  - примерно 50 ма если есть чем.,имеется в виду без дачи газа.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
StephenSew
