- » Не летающие модели
- » Судомодели
- » Черная каракатица
Черная каракатица
Черная каракатица
Если у кого есть вопросы по статье: http://rc-aviation.ru/rc-yahts/1142-proigrannaya-regata
отвечу в этой теме.
Мой чертеж:
Собранные материалы по теме:
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Re: Черная каракатица
Несколько вопросов:
1. Какой материал парусов?
2. Есть ли парусов "пузо"
3. Что используется (материал) в качестве растяжек?
Про парус:
Я изначально не претендовал на конкурентоспособность и сделал парус максимально просто из того что было под рукой. Маститые яхтоходы такой парус называют не настоящим
В закромах обнаружил пленку неизвестного происхождения. Пленка очень толстая, раза в 3 толще цветочной. Эта пленка лежала минимум лет 10 и поэтому имеет сильную закрутку (пытается скрутиться обратно в рулон). Пузо не делал. Подумал, что посмотрю что получится а переделать никогда не поздно. Но что-то мне подсказывает, что нет ничего более постоянного чем временное
Я не силен в терминологии, растяжки это тросики фиксирующие мачту? Если да, то
Растяжки – купленный в швейном магазине шнур. Чем-то пропитанный плетеный шнур, не расплетается, не растягивается.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Еще про мои велосипеды:
На кромке паруса, которая должно быть натянута, на двухстороннем скотче сидит полоска из пластикового уголка. Растяжки крепятся к концам этой полоски. Таким образом, нет необходимости замарачиваться крепежкой растяжки по всей длине кромки.
Тяги крепятся к мачте при помощи термоусадки. Кольца термоусадки усаживаются на мачте (карбоновая трубка), после чего могут по ней двигаться. Тяга проходит сквозь первое кольцо, что позволяет регулировать место контакта тяги с мачтой, и фиксируется на втором кольце, что позволяет регулировать натяжение тяги. И при этом есть возможность полного отсоединения тяги от мачты.
Герметизация:
Гермолюк сделан из банки из под кофе.
Тягу к рулю направления решил сделать из шприца с резиновым поршнем. Но оказалось, что у этой конструкции очень большое трение.
В результате поршень убрал. Внутренность трубки залил герметиком, герметик проколол и пустил сквозь него тягу из проволоки. Получилось, на мой взгляд, отлично.
Тяги к мачте тоже идут сквозь герметик. Между двумя кусочками линейки, миллиметровый слой герметика. Сквозь такой бутерброд проходит тяга из лески.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Огромный спасиб!
А по намокании тоже не растягиваются? Я пробовал делать самодельные растяжки из синтетического шнура, но, по намокании он растягивался
Интересный вопрос. Не проверял. Проверю, отпишусь.
Я яхту особо не мокал, возможно поэтому растяжения не заметил.
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
В мелкий дождик они сами по себе мокнут
Ну или в сильный ветер...
А если их натянуть в момент провисания?
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
Так они ж не сразу провисают, вот и приходилось плавать по 5-10 минут, а потом подгонять для подтягивания. Особенно, если учесть провисание задней оттяжки и смещения парусов вперед и соответственно вываливании курса яхты по ветру при ходе гласами.
В рыболовных магазинах продается "плетенка" разного цвета и толщины. Очень крепкая эта штука и не тянется. Делаю из неё тросовые тяги на самолетку.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
А можно побольше фото? какой толщины пеноплекс? я начал делать из 2 сантиметрового, но много деталей делать придется., но полвина уже сделана корпуса, посомтрю что получится
- Ramzeska
- 11 Сообщений
- Pink
- Павел (Тула)
- 180 Сообщений
- » Судомодели
- 15526
- VictorDrush
- 687
