Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Буду ждать.
nemo61
47 Сообщений
Я бы просто дорисовал, все рано при обточке наждачкой сноситься почти 2-3 мм - для выравнивания слоев.
У меня не получается ни одной полной части, к которой можно бы было привязаться. Дорисовать самому - нет опыта. Не представляю что получится.
nemo61
47 Сообщений
Добавил чертежи под Компас, брать здесь
Спасибо. Скачал, распечатал, начал делать. Центральная часть склеивается из двух деталей. На фото вины накладки. Из чего они? Потолочка? Какой толщины?
nemo61
47 Сообщений
накладки только на время склеивания из скотча.
Что бы прижать дрег к другу
возможно за накладки приняли сам шов, тк я склеивал титаном и он слегка выстуил из шва, был растерт палцем, но на фото он бликует и создает видимость наклдок
Подскажите, верхняя и нижняя часть крыла одинаковы?
nemo61
47 Сообщений
Нет. Верхняя часть подгоняется по месту. Об этом я писал в фотоинструкции
Специфика сборки заключается в том, что сначала приклеивается передний край (лобик крыла) после затвердевания клея, клеиться лонжерон и задняя часть крыла.
Излишек верхней части обрезается.
Потрошить собранное крыло для того, что бы снять с него размеры - меня не улыбало.
В первую очередь я собирал Мустанг для того что бы летать на нем, а фотоинструкция была слеана из желания поделиться опытом сборки.
Мой опыт подобной сборки крыла показывает, что высчитывать верхнюю часть смысла не имеет. Достаточно оставить запас в 1.5 см, который после склейки крыла срезается.
Сейчас делаю крыло. http://rc-aviation.ru/index.php/makep51d?start=5
Цитата "Центральный лонжерон в широкой части крыла имеет высоту 14 мм и 6 мм высоты в тонкой.
Лонжерон выполняется из 2-х склеенных полос потолочки." Я понимаю так, что на одной стороне крыла лонжерон имеет высоту 14мм, а на другом 6мм? Или в центральной части 14мм, потом ступенька и далее до конца крыла 6мм?
Цитата "Лонжерон по передней кромке крыла располагается на расстоянии 16 мм от передней кромки крыла авиамодели Mustang P-51D.
Его толщина составляет 5.7 мм, 5.3 мм, 3.2 мм соответственно." Непонятно как делать лонжерон по передней кромке.
nemo61
47 Сообщений
размеры даны с краев.
те для центрального лонжерона отрезок потолочки с одной стороны которого ширина 14 мм, а с другой 6 мм. Просто отмерьте их от краев и приложив линейку к метке отрежте заготовлку центрального лонжерона.
Лонжерон по передней кромке имеет излом (в соотвествии с геометрией крыла).
Соответственно высота лонжерона (те ширина отрезка) составляют 5.7 у центра крыла (те у фюзеляжа - внутреннего края консоли крыла), 5.3 на изломе и 3.2 на краю крыла.
Для того что бы расположить лонжерон - просто прочертите линию паралельно передней кромке (вместе с изломом) на растоянии 16 мм (центр лонжерона).
Надеюсь я понятно описал smile
Спасибо, понятно.
nemo61
47 Сообщений
Скажите, кабанчики у Вас примерно какой высоты?
nemo61
47 Сообщений
